bague de blocage pignon
Salut
je cherche des bagues/circlips qui maintiennent le pignon sur un moyeu rétrop (sram, Torpédo, nexus et même sturmey sont, je crois sompatibles)
auriez vous une adresse, un site ou je peux en acheter
ou éventuellement une astuce de remplacement (genre un circlip de mob c'est pareil....)
bref je ne suis pas regardant le tout étant d'en avoir afin de pouvoir rouler !
merci
Re: bague de blocage pignon
Message par V8Ben »
Salut Pottz !
J'imagine que tu dois pouvoir trouver ça chez un revendeur de pièces détachées vélos, mais j'ai pas d'idées niveau adresse pour ça...
Sur ebay on trouve parfois des pièces Nexus, à voir...
Mais sinon, sur des sites de mécanique (genre 123roulements.com), tu peux en trouver de toutes les tailles. Il te suffit d'avoir les bonnes cotes...
Bon courage pour ta recherche :wink:
Chez Decath, ils jette souvent des pièces lors des entretiens vélo (genre les écrous de roue), tu pourrais essayer
Mudagoye
Message par Mudagoye »
N'ayant moi aussi pas de circlip sous la main j'ai déjà fait une bricole "de sauvetage" avec du gros fil de fer: il faut bien le loger au fond de la gorge, bien le tendre et le torsader sur la fin pour ne pas qu'il s'ouvre.
C'était provisoire mais finalement ca n'a jamais bougé !
Image Image Image
Merci pour ces différentes astuces.
ça confirme mon sentiment : c'est pas facile à trouver :)
Mais sur la brigade on a toujours une solution et le coup du fil de fer est bien!!!!
Mudagoye
Ouais mais il serait temps d'arrêter de se tortiller le fil et de poster à nouveau, elle me manque la brigade active des années 200(?) .
fucking facebook. :|
Image Image Image
Tiens là aussi, ça a sauté.
Je pense que là où je me sers en pièces, il peuvent avoir en neuf pour pas cher : shimano, sturmey et sram (bientôt fini). Si c'est pas en stock, faut pas être pressé !
