J'ai un rayonnage à faire pour un de mes vélos (une roue avant) .
Le but : une roue légère .
Alors idéalement c'est simple faut une jante légère et un moyeu léger et puis du croisé par 2 en 28 rayons . Facile non ?
sauf que en pratique j'ai pas tout ça car je suis contraint par le moyeu (dynamo) mais surtout la jante (du 584 à piste de freinage, donc dans les 500g le truc) .
Alors je me suis dis que j'allais "simplement" utiliser une jante et un moyeu 36 trous mais que j'allais mettre seulement 24rayons
J'ai designé la roue avec l'aide de http://www.rockx.net/cfw/cruisinn/spd10.htm
ça donne ça : (plutôt stylé je trouve) :
Avec seulement les rayons d'une seule flasque du moyeu :
Puis l'ensemble (2 flasques)
Mais pour l'instant je bute sur le calcul des longueurs de rayons .
J'ai consulté cette page qui explique comment calculer des fractions de croisement . Mais j'ai pas tout comprit :-/
Quelqu'un ici l'aurait déjà fait ou saurait me filer un coup de main ?
À priori j'a irien trouvé de tel dans le topic dédié au rayonnage (c'est pour ça que j'ai ouvert celui ci) .
Merci, @ +
