Anodisation de l'acier ?
Salut à tous
Je souhaite faire une anodisation et coloration de pièces en acier. J'ai pas mal fouillé pour comprendre le principe et je pense être au point (enfin en théorie).
Le truc c'est que j'ai bien compris que c'est principalement fait sur de l'alu. Mais j'ai pas trouvé grand chose sur l'anodisation et coloration de l'acier.
Est-ce que l'un de vous à déjà testé?
Si oui, est que le bain reste le même (1/3 d'acide sulfurique à 30-35% + 2/3 d'eau déminéralisée). Même intensité et voltage ?
Bref la question principale est :
Peux ton faire une anodisation et coloration de l'acier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
				Jean-Jacques 92
Re: Anodisation de l'acier ?
Une rapide recherche montre que l'anodisation est une technique réservée à l'aluminium ou au titane : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anodisation
Ce que confirme cette discussion sur un forum spécialisé : https://www.usinages.com/threads/obteni ... m-e.12125/
Dans les rues ou sur les routes, plus tu te serres, plus on te serre : prends ta place et sois visible.
Je suis tombé sur les même pages que toi (merci le moteur de recherche le plus répandu
Du coup je vais reformuler ma question :
Comment colorer une pièce en acier avec un procédé type anodisation (et qu'on peut faire dans son garage avec un matos limité trouvable à l’entrepôt du bricolcol).
Et est-ce que certain on déjà essayé d'anodiser - coloriser de l'acier (avec le même procédé que l'alu) ?
Anodiser de l'acier ca marche pas.
On a longtemps anodisé l'aluminium pour le protéger à défaut de pouvoir le peindre, car on n'arrivait pas à faire une peinture avec une assez bonne accroche (d'où les avions en aluminium riveté tout polis) mais maintenant que la peinture est bonne beaucoup de pièces sont peintes.
Je pense que ce que tu cherche comme terme c'est le Brunissage. Là il y en a un rayon pour se faire plaisir au niveau des teintes! Canon de fusil, brunissage d'orfèvrerie, teinte d'antiquaire, brunissage à chaud ou à froid, il y a beaucoup d'experiences sympa à faire.
Je te conseille ce site, il y a ce qu'il faut, c'est un vendeur sérieux et il fait les envois rapidement.
https://www.mon-droguiste.com/brunisseu ... 805ELB.cfm
https://www.mon-droguiste.com/neutralis ... 804ELB.cfm
Attention, avec le brunisseur il faut impérativement un neutralisant, puis appliquer un voile de vernis, sinon le brunissage ne va pas perdurer dans le temps.
Merci pour ces conseils. Mais l'idée est de les coloriser. Je vais différents tests et je vous ferai un retour.
on peu faire un brunissage sur l'acier,
c'est très courant sur les armes par exemple....
Tu ne peux pas colorer l'acier comme l'alu.
A titre d'exemple je sais que ce n'est pas sa place ici : le brunisseur sur un cadre.
Wouè c'est sympa comme rendu mais pas du tout ce que je recherche. Je veux vraiment une colorisation sans peinture. Je vais continuer mes recherches et faire des tests. On verra bien si j'arrive à quelque chose !
