Largeur pneu compatible
Salut !
Quels sont les différentes largeurs de pneu compatibles sur les jantes d'origines du Beach Cruiser Electra Lux Fat 7D Men's ?
Les pneus d'origines sont du 26 x 3.5. Est-ce possible de les remplacer par des pneus plus larges, genre 26 x 4.0 voir plus ?
Re: Largeur pneu compatible
le problème est que si tu prends un pneu plus large à diamètre identique, c'est vraiment plus large.
sinon, faut changer le diamètre (prendre plus petit).
3.5 de large, ça fait presque 90 mm de large. donc une roue de 80mm passe, une de 100 peut-être... mais déjà 80mm c'est gros, et à l'arrière, ça oblige un pignon décalé
Mouai... Donc le mieux est que je reste en 3.5.
Etant donné que j'habite en bord de mer, il n'y aucun soucis pour rouler sur une plage (à marée basse) avec des pneus 3.5 ?
c'est surtout ta largeur de jante qui faire la différence.
perso, j'ai pas mal de vélo monté avec des Fat franck 26x2.35.
sur une jante de 30 de large, ça fait une monte finalement assez étroite, sur du 80... l'effet est clairement pas le même!
du 3.5 passe en principe sur une jante de 100 mm de large...
pour rouler sur la plage.... ça dépend si le sable est sec ou mouillé....
un fat bike pour rouler sur du sable dur comme du béton... je suis mort de rire!!
tant qu'il n'y a pas de moteur électrique pour pouvoir traîner les 4 pouces....l’honneur est sauf
Je ne vois pas ce qu'il y a drôle.
Parfois je vois des personnes en VTT fat bike sur les plages de ma région. Ils n'ont pas de moteur électrique et ils n'ont apparemment aucune difficulté pour avancer. Leurs pneus sont énormes. Je me posais la question concernant les pneus moins larges que possède le Cruiser Electra Fat.
Je connais bien la region, j'aime beaucoup aller sur les plages près de granville donc je peux me permettre de répondre :
Du 3.5 ca passe bien, du 4.0 ca ne va pas aller sur une jante "fine"
Je conseille particulièrement les veerubber speedster, des supers gommards pour le sable et bitume!
Mon avis perso (qui n'engage que moi bien sûr) : j'ai vu dans ta présentation que tu n'avais pas encore ce vélo... Alors achète-le si c'est ce modèle qui te plait, commence par rouler avec tel quel... Et tu verras à l'usage si tu as envie/besoin de changer des trucs dessus
Et concernant les pneus, du 3.5 c'est largement suffisant, même pour du sable !
Ok merciV8Ben a écrit :Mon avis perso (qui n'engage que moi bien sûr) : j'ai vu dans ta présentation que tu n'avais pas encore ce vélo... Alors achète-le si c'est ce modèle qui te plait, commence par rouler avec tel quel... Et tu verras à l'usage si tu as envie/besoin de changer des trucs dessus![]()
On se croisera peut-être sans le savoir...Mudagoye a écrit :Je connais bien la region, j'aime beaucoup aller sur les plages près de granville donc je peux me permettre de répondre :
actuellement ce sera dur !
mais faut jamais dire jamais
Bonsoir à tous. J'ai trouvé un pneu Vee Tire 26 x 3.5 au look vintage pour mon Beach Cruiser. Par contre c'est un pneu "Tubeless Ready". Est-ce que je peux le monter sur une jante classique avec une chambre à air ?
Potentiellement rien l’empêche mais tu peux faire sans
A vérifier, mais il me semble qu'il faut une jante spécifique si tu veux monter un pneu tubeless sans mettre une chambre à air...
