Ce problème se raproche de celui des sissy bar suspendues. Puisqu'elles le sont il faut bien y avoir une articulation quelque part car il y a forcement rotation.
je me pose se problème puisque je me lance dans le bidouillage : mettre une fourche de vtt a la place des sissy suspendues mais problème(s) le(s) articulation(s) :
-Si la fourche (qui sert de sissy bar) et parfaitement verticale il sufit de 2 articulation : au niveau du tube de selle et du sommet de la fourche
-Si la fourche n'est pas verticale il en faut une au niveau de l'axe (mais ce problème je l'ai déja résolu)
j'ai une petite idée pour l'articulation du tube de selle => en mettent un axe de roue avec ou sans ses roulement (pas besoin d'une rotation parfaite vue les contraintes imposées) mais je ne suis pas sûr que cette solution soi efficace
Donc merci d'avance si vous savez comment qu'on fait pour articuler ces angles ou si vous aveze une technique plus bidouille qu'autre chose
( s.t.p. Punkrider pas de comentaire sur mon age
