Quel springer pour mon cruiser?
Kevins973
Message par Kevins973 »
Bjr,
Voila ma douille fais 18,4 cm
J'ai voulu y mettre une springer fork de chez electra mais le tube fait 18,3 cm
Donc je pense que c'est mort!
J'ai été sur pimp garage mais il n'y a pas la longueure du tube
donc comment ne pas se tromper?
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Achète un pied à coulisse nan ?
____________________________
X@
WV
Mad Mr
... en même temps, c'est normale que le tube filté de ta fourche soit d'un diamètre un peu plus petit que ton tube de direction pour éviter les frottements.
Ce qu'il faut voir c'est le diamètre interieur de ton jeu de direction. La il ne doit pas y avoir de marge.
X@
WV
Kevins973
Merci pour les reponses, :wink:
Mais moi je parle de longueur, pas de diametre,
sur pimp il disent que c'est une fourche pour 26" et fait 1" de diametre
Mais il ne donne pas la longueur donc comment faire pour savoir la longueur du tube? :oops:
Kevins973
Exemple
http://www.pgbikes.com/epages/PGBikes.s ... ts/PFK-023
Comment savoir si cette fourche est la bonne?
Mad Mr
A oué, excuse, j'avais pas calculé ta question.
Alors le mieux c'est de passer un ptit mail au dealer pour lui demander le dimension de la fourche.
T'as quoi comme vélo ?
X@
WV
Kevins973
Punkrider
Message par Punkrider »
c'est quoi?
copain du chopa of the year .
garcibus
Message par garcibus »
salut,
alors en ce qui concerne electra je pourrai pas t'aider j connais pas assez mais pour une fourche pimp tu peux, les douilles sont plus longues (chopper ou stretch de la gamme), min. 21cm... (à condition que tu raccourcisses la douille picco bello, of course...)
garcibus
ceci dit, verifie le diamétre si compatible avec electra?...
Kevins973
Pour le diametre c'est bon il me la faut en 1"
ayce
Message par ayce »
J'ai une bent de ce style, pour mon cadre qui n'est pas le tien la partie filetée en haut de fourche est trop longue de 2cm, je pense que c'est fait pour coller aux cadres les plus hauts et etre recoupé pour les cadres plus court (j'entends "au tube de fourche").
Kevins973
En fait il me faut une fourche ayant un tube de 20 cm, donc j'ai envoyé un mail a pimp garage, alors j'attends :)
kamazof
Message par kamazof »
:evil: http://-cycles.com bien sur!
ta fourche sur mesure
Ma²
Message par Ma² »
Salut!
Je crois bien que nous avons le même problême...
j'ai acheté ça recemment :
et le tube mesure 19,5 cm, je suis bien emmerdé car selon doggriderz, c'est le maxi..., perso, j'ai besoin d'un tube qui mesurerai 22cm, car il faut encore faire passer l'anneau de la springer qui fait quasi 8 mm d'épaisseur!
Il faudra aussi créer le plat qui permet de placer la petite rondelle à téton...
' voyez c'que j'veux dire??
3 solutions:
1. Couper le tube de direction (10 mm de gagnés :D )
2. Réduire l'épaisseur de la visserie du jeu de direction (4 mm, c'est toujours ça de pris :? )
3. Re-tourner le tube afin d'abaisser le profile qui accueille la cuvette du bas ( y'a moy' de gagner jusqu'à 5 mm, mais il faut un tour à métaux...)
Je suis bloqué là...mais si a peut t'aider.
Modifié en dernier par Ma² le dim. nov. 25, 2007 10:26, modifié 1 fois.
