[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 494: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5312: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3925)
Rayonner soi-même - Page 16 - custombrigade.com
Rayonner soi-même
Re: Rayonner soi-même
Messagepar pottz » Mer Jan 13, 2016 05:56
je pense que oui :D
Avatar de l’utilisateur
irzouts
Messagepar irzouts » Jeu Jan 14, 2016 10:32
Messagepar pottz » Ven Jan 15, 2016 09:54
Alleluia ....Irzouts est passé par là et à vu mon message :D
J'en étais à l'option acheter une jante non percée et la percer voici donc la solution!
L'option rayonner un moyeu 28 sur une jante 36 me parait un peut compliquée du fait du décalage des trous (un trou vers le haut, un trou vers le bas quand on observe une jante à l'horizontale). Cet écart étant de plusieurs centimetres sur une jante de 100 de large
merci Irzouts
Quand tu parles de répartition des trous autour du trou de valve tu parles du décalage entre 2 trous successifs. Ils ne sont pas alignés mais décalés "un vers le haut, un vers le bas"?
Comment je calcule cet écart qui n'est pas le meme en fonction de la largeur de la jante?
irzouts
Messagepar irzouts » Ven Jan 15, 2016 04:53
Pour une jante large tu peux te permettre 1,5 à 2 cm du bord de la jante c'est à toi de voir. Ni trop proche du bord ni trop au centre.
Quant à la répartition des trous autour du trou de valve il faut que tu fasses gaffe à la position du trou par rapport à ta distance entre chaque trous. De mémoire le trou de valve se situ au tiers de la valeur d'écartement (de mémoire) faut vérifier.
Avec le gabarit de report de distance tu risques de ne pas tomber hyper juste mais c'est pas très grave faut juste faire gaffe à ce que tu ne te retrouves pas à percer un trou sur la jointure de la jante par exemple.
La répartition des trous est une chose, il faut essayer d'être juste mais faut pas oublier que toute erreur se rattrape au rayonnage.
Pottz surtout pas de panique ! :wink: Que la farce soit avec toi!
yougy21
Astuce pour novice en rayonnage
Messagepar yougy21 » Sam Avr 09, 2016 05:31
Tu débutes au rayonnage de jante. Tu n'arrives pas à comprendre quelle rayons va au dessus et au dessous . Pique à ta femme des pince à linge :-)
Mets une jante à côté et plus qu'à copier ...
a+ :D :D :D
Chaque homme est différents ,son bike peut l’être aussi! :-)
Custom Bike'Ir - ZBR ADDICT
H34DisD34D
Messagepar H34DisD34D » Mar Juin 07, 2016 06:15
Hello a tous.
Grande question que le rayonnage ! ;)
Je voulais savoir si l'idée de percer ses jantes en 36 pour les passer à 72 a du sens ou non.
Autre question, est-ce jouable sur le moyeu ? ( il y a des chances pour qu'il devienne trop fragile...)
Existe-il des roue avec moyeu avec vitesse et frein / dynamo + jante 80mm en 144 radial ?
Pour le moment, je n'ai pas trouvé (mais je ne cherche peut-etre pas aux bons endroits)
merci pour les infos...
Messagepar sergio leone » Mar Juin 07, 2016 06:31
Cycler52
Messagepar Cycler52 » Sam Aoû 06, 2016 12:14
Bonjour,
Voici la bête :
jante 57mm noir mat en 26"
rayon 260 mm
Moyeu frein à disque Shimano HB-M475
Le souci c'est que j'ai un rayon sur deux qui ressort (cf photo). J'ai beau les décaler, cela revient. J'ai eu l'idée de les croiser mais pour dévoiler la roue...hum..hum...un casse-tête. A l'heure actuelle, j'ai opté pour un laçage (je ne sais pas si c'est le bon terme) classique, avec les rayons qui se croisent 3fois mais sans croiser les rayons qui dépassent comme sur la photo.....Du coup j'ai toujours ce problème.
Bjorn
Messagepar Bjorn » Dim Aoû 07, 2016 10:03
Un moyeu à disque il y a un déport entre le voile gauche et droit, auquel cas les rayon gauche et droit on pas la même longueur.
J'ai pas l'impression que tu ai passé les rayons derrière sur le dernier croisement aussi, mais ça doit pas / moins jouer sur ton pb de longueur, juste sur la rigidité de la roue.
Cycler52
Messagepar Cycler52 » Dim Aoû 07, 2016 09:39
j'ai tout refait et là encore j'ai la même configuration : un rayon sur deux comme sur la photo qui dépasse : curieusement ce sont ceux que l'on place en derniers sur la nappe. Trop long ??
Je pense oui ! J'ai repris les calculs et apparemment ce serait du 254mm à gauche et du 255,3 à droite.
A voir, je garde les rayons pour la roue arrière au cas où. Si je n'en ai pas besoin ils finiront ici en vente.
A suivre, je poste dès que j'ai les nouveaux !
Messagepar Kanar » Lun Aoû 08, 2016 12:47
Bjorn
Messagepar Bjorn » Lun Aoû 08, 2016 05:34
+1 pour les photos, je suis pas certain mais il me semble que tu as des rayons qui partent du voile gauche pour arriver à la droite de la jante et d'autres non.
Ou alors c'est un rayonnage que je ne connais pas. :/
Messagepar pottz » Mar Aoû 09, 2016 09:49
romuald.lucas
Messagepar romuald.lucas » Dim Nov 06, 2016 09:50
Joli. Bravo
Troll
Messagepar Troll » Lun Nov 07, 2016 02:31
Pas mal du tout.
Question, pour calculer la longueur des rayons sur se type rayonnage, tu fais comment ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
cron
