Ca couine et ça grince !! Les ressorts de selle.
Baron Pif Paf
Message par Baron Pif Paf »
8) Bonsoir, ma question est donc comment faire taire ces saloperies de ressorts ?
J'ai essayé un lubrifiant siliconné :bof. Ca marche 1minute,trois secondes et cinq dizièmes.
Avis a tous les joyeux blagueurs :
Changer de selle ou rouler sans : c'est non.
Virer les ressorts : c'est non.
Essayer les boules quies dans les oreilles : c'est non...dans les narines non plus !
Arrêter le vélo : c'est non aussi.
Quelqu'un a t il essayé quelque chose de radicalement efficace et définitf (je pense a une chaussette en néoprène : ??) ou bien suis-je condamné a utiliser une graisse ou autre et donc, quoi comme graisse?
Merci pour votre compassion. :wink:
Tricky
Message par Tricky »
Salut Baron !
Un p'tit coup de WD 40 de temps a autre suffit ...
Mais franchement, que ce soit sur mon Felt ou mon Nirve, j'ai rarement ce type de désagrément
Carpe diem (quam minimum credula postero)
Baron Pif Paf
8) Salut, merci pour le tuyaux.
En ce qui me concerne, j'ai ce problème sur des chemins un peu défoncés, autrement c'est pas très génant. Et il se trouve que jusqu'a présent j'ai surtout fait du chemin.
Est-ce que le serrage des ressorts pourrait aussi avoir un rôle dans ces grincements ?
Déja, quand j'ai reçu mon Baron Chopper, la chaine était tendue a bloc, ça craquait aussi, il a fallu que je la détende.
Tricky
Effectivement, vérifie le bon serrage des ressorts et le bon arrimage des tiges sur la coque de la selle (si comme sur le Nirve celle ci sont vissées dans le moulage)
Idem pour moi, la chaine hypertendue et des craquements a gogo, p'tit souci très vite résolu ...
Fab 019
Message par Fab 019 »
j'ai eu aussi , comme beaucoup d'autre , ce probleme , et comme cite plus haut la WD40 ce trouve etre un exellent remmede .
:wink:
punker than you ...
so , fuck it and have fun
Oncle Ben
Message par Oncle Ben »
cannibike
Message par cannibike »
ce n'est pas toujours un problème de ressorts mais parfois l'armature sur le devant de la selle
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... lle+grince :wink:
Patrick
Message par Patrick »
tu peux aussi mettre un ou deux tours de shatterton sur les tiges filetées
Un truc aussi pour assouplir : virer les contre écrou à l'intérieur ; du coup , ton ressort ne fonctionne plus qu'en compression (partie supérieure) ...mais comme le débattement augmente , ça a tendance à couiner + si tu laisses à nu ... :wink:
Beach Riders 06 sur FB
Baron Pif Paf
8) Ben il manque un morceau de ton lien, je ne peux pas l'ouvrir.
En tout cas merci pour tous ces conseils,
J'ai redonné un coup de clef pour serrer les ressorts et ça a l'air de calmer les couics mais je suis pas encore ressorti pour vérifié si c'est vraiment mieux.
Wisewill
Message par Wisewill »
Merci pour l'info, j'va essayer ça de suite.
Même pas pensé au WD40 (la honte :oops: ), surtout qu'y a toujours une bombe qui traîne dans l'fond du garage (comme le Nutella dans la cuisine!!!) :wink:
see ya
LIMO's Style
Mudagoye
Message par Mudagoye »
Met du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la graisse de phoque ou encore de l'huile de tournesol !
Image Image Image
Star Stretch
Message par Star Stretch »
salut
essaye de démonter l'armature sous le bec de selle,et de glisser un bout de caoutchoux entre la dite armature et la selle.
"star stretch, un petit nouvaeu" :smt039 :smt039 :smt039
Punkrider
Message par Punkrider »
sinon t'as essayé de rouler sans selle? ou de virer les ressorts ?
sinon il te reste les boules quies dans les oreilles(ou le nez).
ou alors arretes le velo .
une autre question ?
copain du chopa of the year .
zaz
Message par zaz »
Je connais un gonzo qui a démonté sa selle, a collé des morceaux de chambre à air partout + de la graisse rose en plus au cas ou (après une tentade avec du WD40 (vous connaissez pas c'est un truc qui vient d'Amerique))...tout ça pour dire qu'il ne faut jamais oublier avant de faire tout ça de coller l'oreille sur le ressort de la fourche des fois que...
Ya d'ces cons.
:roll:
Je vais taire son nom par pure charité chretienne.
Schwinn Serial # LA00001
C4L
Patrick
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement" disait un type rigoureux ( matheux , et philosophe , néanmoins ) . Je tairais aussi son nom , mais ça m'empêche pas de grimacer quand un vélo couine . Si c'est juste ça être con , ça prouve au moins que c'est pas trop compliqué à définir , la connerie ...
