novice cherche conseil pour customiser une carcasse de velo
Salut,
D'abord j'ai eu un coup de coeur pour les velos que jai vu sur cette page internet
http://www.atomiczombie.com/cd-chopthis.htm
en fait mon objectif seriat de réaliser un velo qui ressemblerait à ceux que lon peut voir sur ce site dans la catégorie chopper fait mains et celà à paritr dune carcasse de vtt trouvée dans mon quartier.
Je veux qu'il soit allongé vers l'avant et pour celà je pe nse bien mettre une fourche comme sur le lien ci dessous: "double down" 26 ''
http://www.chopperdomeparis.com/fourches.html
mais comment faire pour l'installer faut il queque chose pour souder?
mais est ce que la fourche dans le lien du dessu donnera au velo un aspect bien allongé ce qui est mon but?
merci de me répondre!
à bientôt
charlimomo
à bientôt
charlimomo
Personellement je me suis lancé dans la réalisation d'un chopper pour mon fils, sur la base d'un vélo de cross des années 80. Bien que la fourche ne sois pas aussi tendue que dans les exemples dont tu parles j'ai opté pour le rallongement de la fourche d'origine (fourche rigide, droite, type bmx). Coût de la réalisation proche du zéro,( sauf si tu n'as pas le matos pour souder), mais le résultat est très concluant.
Mais à priori si tu veux que ce soit vraiment allongé tu va devoir changer l'angle du tube de direction et du coup faire de la découpe et de la soudure quand même...
Bon courage !
Bon courage !
salut,
merci pour ta réponse ou puis je trouver le matéreil adéquat pour souder?
s'agit il dun pistolet?
si j'ai bien compris ce que tu as dit ,il faut couper afin de changer l'angle du tube ce qui est logique ,et ensuite resouder,
avec quoi tu coupes?
avec le meme type d'appareil?les velos sont faits de quels materiaux en général?
merci bcp encore ciao!
Meuleuses et postes à souder à l'arc (ou autres systèmes) , dans les magasins de bricolage style castorama etc... et pas forcement très cher. Celà dit ce n'est interessant que si tu as plusieurs projets (histoire d'amortir un peu tes achats).
Et pour des idées, ici même et les liens proposés par la brigade sont extras...
bon courage !
bon courage !
