moyeu fourche
Youri
moyeu fourche
Message par Youri »
Mon moyeu de fourche avait du jeu j'ai donc démonté mon guidon pour pouvoir retirer le moyeu pas le bas mais l'écrou entre le guidon et le cadre (vous me suivez) avis un pas de vis fichu j'ai donc viré le moyeu a la meuleuse?
La largeur est de 2.6 cm la longueur une dizaine de cm c'est pour un kulminator.
Est ce que je peut en trouver a décathlon pour pas cher ou est ce que je change ma fourche pour une double T plus stylée chopper??
voila mon vélo: http://www.imagup.com/img/anar40/197930.html
Tennessee
Message par Tennessee »
euh non je ne te suis pas la!!!!!
Beli's Family
Message par Beli's Family »
dis donc Youri, récup Power, laisse Decathlon tranquille :wink:
- Emo Philips
The [Motor]Cycle Boy
Je suis pas sur de bien comprendre (pb de vocabulaire) mais a ce que j'ai saisi tu as coupé ta colonne de direction << threathed 1" >> au niveau du filetage ce qui en fait une << 1" threadless >>. Si ce qui reste de la colonne est assez long tu peux mettre une potence en 1" qui viendra se brider sur la colonne.
Youri
Message par Youri »
jeu au niveau du moyeu de la fourche (flèche avec encadré)
donc je retire le guidon et la fourche (fleche vers la haut et vers le bas) puis je coupe la rondelle (2 petits traits verticaux) et enfin je coupe le moyeu en deux (petite fleche horizontale)
donc la récup ca marche pas car le moyeu est trop gros et trop long car p^révu pour un VTT donc je sais pas quoi faire...pas envie d'investire + de 10€ dans ce rat pourri 8)
http://www.imagup.com/img/anar40/220485.html
merci de mavoir suivi
Baron Pif Paf
Message par Baron Pif Paf »
Achète un peu d'essence et des allumettes.
Youri
Message par Youri »
pour me suicider??c'est si désespéré que ca? :violent3:
