customisé ma selle
anseaume
customisé ma selle
Message par anseaume »
Voilà je viens d'acheter cet accessoire pour customisé ma selle d'Electra. (Clic sur le lien en dessous)
Je ne vois pas trop comment l'installer. :oops:
Je pourrais la mettre sous les ecrous des ressorts de selle mais je ne trouve celà pas top. :cry:
Pouvez vous me conseiller ou avez vous des photos. :D
Merci :roll:
http://picasaweb.google.fr/vendeeverte2 ... V_YOUhspP4#
Willty
Message par Willty »
au dessus des ressorts, tu peux peut être.
600 m !!! les batards Brothers
thebird
Message par thebird »
Tennessee
Message par Tennessee »
Fait exactement comme la photo de the bird ,sa claque vraiment comme ça! voila bonne chance !
anseaume
Oui merci c'est comme celà que je souhaite , mais ou sont les points de fixations, je vois rien sur la mienne pour le faire. :?:
aurais tu une photos du dessous de ta selle :idea:
http://patriceans.skyblog.com
thebird
salut
j'ai recup cette photo ici... http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... highlight=
une photo du dessous de ta selle ?
BLACKSTER
Message par BLACKSTER »
salut
donc pour la photo de ma selle basmann pour l instant je peut pas en faire une pour cause d appareil photo H.S
mais cet accessoire ce fixe entre le devant de la selle et les ressorts arriere
tu dois avoir deux pats de vis dans le plastique noir de ta selle ou tu peut justement y viser ton accessoire mais attention il y a certaines selles qui ne possedent pas ces fixation
voila bonne chance quand meme
The [Motor]Cycle Boy
BLACKSTER a écrit : mais attention il y a certaines selles qui ne possedent pas ces fixation
C'est exactement ça.. le plus souvent tu as les trous prépercés dans le dessous de selle mais pas d'écrou dedans pour y visser ta barre... il faudra que tu bricoles un peu (tu peux poser des... inserts.. (?) - je sais pas comment ca s'appelle : c'est une espèce de rivet fileté)
anseaume
Merci à vous tous , en fait vous m'avez bien éclairé sur cette affaire :idea:
En fait ma selle ne possède rien du tout pour installé ce support.
Mon bouclar qui me l'a vendu m'a dit qu'il fallait le fixer sous les écrous des ressorts. A chier le mec.
:twisted:
En fait l'idée des inserts est la bonne. Je me suis procuré cette pince au boulot avec des inserts et c'est vraiment simple et nickel, mais faut avoir l'outil. :P
Voilà une photo montage Image
Autrement vous pouvez visiter ce blog.
Merci encore les forumeurs, et si peux servir à d'autres pas de soucis 8)
