diamètre de jantes 24 pouces
goldorak
Message par goldorak »
bon qui aurai les cotes "diamètre de jantes " pour des jantes 24 pouce en 8 cm de large et 10 cm de large merci
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm
car les jantes sont chez le client et je doit commander les rayons
:oops:
DéDé
Re: diamètre de jantes 24 pouces
Message par DéDé »
goldorak a écrit :bon qui aurai les cotes "diamètre de jantes " pour des jantes 24 pouce en 8 cm de large et 10 cm de large merci
:oops:
Je regarde ça dans la soirée et te tiens au courant :wink:
goldorak
merci :wink:
DéDé
Message par DéDé »
Bon j'ai pris quelques mesures, mais c'est pas facile sur une jante montée sur un bike (donc avec moyeu)
Pour l'avant, le diametre tourne autour de 48cm
Pour l'arrière, le diametre tourne autour de 48.5cm.
Le big problème c'est que niveau précision, je suis un peu limite.
Car avec les moyeux de monter, c'est pas facile de faire une mesure précise.
Si tu veux une mesure précise, essai de voir avec F13, je crois qu'il a un cercle de 80 qui n'est pas encore rayonné.
goldorak
merci :wink:
Message par Fenek 13 »
Yo Goldo!
J'ai une rigida en 24 par 100 pas rayonné.
Tu veux le diamètre interne, c'est bien ça?
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
The [Motor]Cycle Boy
Goldo, ici il y a une liste de combinaisons jante/moyeux avec la dimensions des rayons qu'il faut :
http://www.thechopperdome.nl/rigida-velgen
peut-etre que tu trouves ta combinaison la dedans ?
goldorak
Fenek 13 a écrit :Yo Goldo!
a oui si tu peux me donner le diamètre interne c' es le pied ....
sinon merci pour la liste mais vu que l'on va rayonner en radial ça joue pas je doit les calculer moi-même
lelaureat
Message par lelaureat »
yo goldo, je galere sur les pignons deporté, rupture partout, t'as un plan par chez toi (je sais qu'a t'as de l'attente aussi)
goldorak a écrit : a oui si tu peux me donner le diamètre interne c' es le pied ....
485mm sur la partie bombée (là où il y a les trous pour les rayons, je pense que c'est celle là qui t'intéresse!) et 490mm pour le reste!
- DFCH -
goldorak
lelaureat a écrit :yo goldo, je galere sur les pignons deporté, rupture partout, t'as un plan par chez toi (je sais qu'a t'as de l'attente aussi)
ben je regarde ce que je peux faire j' avais un peu de stock 3 pieces mais il sont partie pour les montages des bike pour mai ....et pour MR le baron .... je te tiens au courant
sinon merci pour les dimension "Fenek 13"
