la longueur des rayons
jantes
Alu Rim DHL 80, 24
inch., 80 mm, black "regida"
Art.No.: 902
47.5cm
Alu Rim 24 inch., 56 mm, black
ArtNr.: 907
49.cm
moyeux
shimano nexus 3 speed
3 - Speed - Coaster - Hub SHIMANO Nexus
36 spokeholes
axle length: 168 mm
installation dimension: 120 mm
Diamètre du "cercle des trous" = 6.cm
Distance entre de "centre" du moyeu et le flasque= 2.75cm
Wide hub "chopperUS" 170mm
Diamètre du "cercle des trous" = 8.4cm
Distance entre de "centre" du moyeu et le flasque= 5.2cm
hub avant
Diamètre du "cercle des trous" = 3.5cm
Distance entre de "centre" du moyeu et le flasque= 3.5cm
