Moyeu fixies
theBALDkid
Moyeu fixies
Message par theBALDkid »
Salut a tous!
(je suis nouveau sur le forum donc désolé si j'ai pas choisis le bon topic...)
J'ai un projet sur mini vélo en cours
mais ptit incident sur la roue arrière, la cassette est décédée!
Donc il m'est venu a l'idée vu que je fais du bmx de récupérer mes anciennes roues ...je me débrouille pour l'adaptation
je voulais juste savoir s'il était possible de faire a partir du moyeu que voici un moyeu Fixies (en gros souder la cassette pour ne plus avoir de roue libre..)
Merci de vos réponses :roll:
psykopat
Message par psykopat »
3 ou 4 points de soudure et tu l'as ton pignon fixe !
theBALDkid
Okay niquel !
Merci :)
.Perseverance Against all opposition .Crushing all limitations .
ESH
Message par ESH »
ca va se devisser!
il ne faut pas simplement bloquer la roue libre, il faut aussi bloquer la roue libre sur la jante.
theBALDkid
Ok...donc j'demonte le moyeu et je soude l'interieur aussi?
Tennessee
Message par Tennessee »
Mais non tu soude le filetage ! :wink:
theBALDkid
Okay :wink:
Vu le temps j'my met demain après midi
