dents
mr hell
dents
Message par mr hell »
bon j'ai fouillé un peut dans les vieux posts et j'ai rien trouvé de concret,je pense mettre un pédalier avec tout ce qui va avec(pédales,chaine...)sur mon cadre tobec de 1929.
sachant que j'ai un nexus 3 vitesses avec un pignon a 20 dents,que la bète va froler les 15 kg quel genre de pédalier faut 'il que je monte,comment définit ont le nombre de dents?
vos réponses me sont précieuses,merci
irzouts
Message par irzouts »
Tu divises le nombre de dents de ton plateau par le nombre de dents de ton pignon.
Ton rapport conseillé par les professionnels du vélo :roll: doit être de 2,5 pour un rapport idéal selon eux.
Perso à 2,5 j'ai l'impression de mouliner un peu trop.
Voilà.
mr hell
merci pour tes lumières.
donc je doit me mettre en recherche d'un plateau a 50 dents,voire plus pour éviter de mouliner.
yapuka!
copiecat
Message par copiecat »
mr hell a écrit :merci pour tes lumières.
yapuka!
Sauf (mais j'y pige quedal) si le rapport de 2,5 est pour un single...
Tu dit avoir trois vitesses dans le moyeux, donc ...
irzouts
50 c'est pas évident à trouver. Le plus simple je pense est trouver un pignon plus petit. Plus facile à trouver et certainement moins cher.
Un 18 ferait l'affaire.
Mudagoye
Message par Mudagoye »
le plus petit pour du nexus bricolé c'est du 13 dents.
Le plus grand c'est du 28 dents trouvable en allemagne.
Mais faut passer chez le dentiste.
Image Image Image
ESH
Message par ESH »
Ø de roue dans l'éqation les gars!!!!
sur du 16, ça rend par pareil que sur du 26 :roll:
mr hell
c'est du 24 pouces,pas trop grand,je doit pouvoir garder mon pignon de 20 dents...a changer c'est du plug and play ou c'est galère? :shock:
magicmecano
Message par magicmecano »
pour ton plateau en 50dts cherche du coté du velo de course c'est du standard
dans ce milieu
pour le pignon ça dépend de ton habileté avec un tournevis plat
il faut virer le jonc qui est devant le pignon en passant le tournquivis dessous
et pour le remettre c'est plus rock n roll tu le cales à un bout et tu le fais
descendre le long du tournevis jusque dans la gorge
c'est clair ?
si ça l'est pas je m'excuse
mr hell
si c'est juste un jonc a virer je doit avoir des pinces a mon taf,pour le pédalier,avec la saison des vides greniers qui débute je devrais trouver mon bonheur dans les campagnes environnantes.
merci encore. :wink:
mr hell
et ben non,j'ai rien trouvé dans les cambrousses du coin...que du 48 dents,ça fait un ratio de 2,4 a la place de 2,5 :roll:
il faut donc que je mette plus de dents sur mon nexus? ou moins?
irzouts
48 / 20 tu risques de mouliner un peu.
Après tout dépend du vélo et de l'environnement où il évolue.
Je serais toi j'essaierai d'abord.
Si tu moulines trop à ton goût prends un pignon plus petit.
Perso sur mon bt je suis en 48 / 18.
mr hell
le vélo il risque d'etre assez lourd,et je pense qu'il ne connaitra que du plat goudronné,je crois que je vais tenter en 48 dents.
