Moyeu dynamo
Moyeu dynamo
Salut, je cherche des infos sur les moyeus dynamos car j'aimerais en mettre un sur ma roue avant.
J'en ai vu chez les fabricants habituels de moyeux (shimano, sram, sturmey archer), mais pour tout avouer pas tres facile de s'y retrouver dans la vaste jungle des modeles, et qui sont de surcroit assez mal distribues meme sur la toile.
J'aimerais donc vos avis messieurs les proprietaires, pour savoir ceux qui sont biens, les modeles a eviter, et si vous avez les bonnes adresses pour en trouver.
Pour faire le difficile j'en cherche un si possible noir, mais je me rabattrai sur un couleur alu si ca devient trop compliqué.
Merci a vous l'antenne...
One life.....Two wheels
Pottz->Merci, on change pas une equipe qui gagne..
F13-> Tu te souviens du modele?
C'est des references style DH-3n70, qui changent en fonction du type de freinage (disque, tambour, v-brake), du type d'axe (rapide ou ecrous).
Voila ce que j'ai pu decripter pour le moment, sans que ca m'aide vraiment a choisir.
Bon, apres avoir continué a fouiner un peu, je pencherais pour ce modele :
http://cgi.ebay.fr/NEU-SHIMANO-Nabendyn ... hrradteile
Pas cher, noir, esthetiquement un peu gros mais assez symetrique, puissance 6volts/3watts apparemment ca va pas trop mal.
Quelqu'un a ca sur son spad?
Un peu en retard, mais j'ai un 6v/3watts shimano sur un des mes spads, je l'ai acheté a Decat, en S.A.V il y a deux ans pour 35 roros, monté sur une jante double parois en 26".Il suffit juste que tu dises que tu as un velo de leur gamme avec ce type de moyeu a l'avant. C'est pour un freinage sur jante, ca marche tres bien, j'ai fait pas mal de borne avec.Desole pour le retard.
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
ZBR 1/2/3/4/5/6
Merci pour ta contribution meme avec un peu de retard y'a pas de mal !
J'ai commandé le moyeu du lien ebay que j'ai posté et en gros ca m'a coute pareil que le tien fdp inclus donc ca va je m'en sors bien...
Je pense le recevoir assez rapidement et par la meme occasion je commanderai les nouveaux rayons a la bonne longueur a mon taf.
Je vais peut etre m'essayer au rayonnage maison, on verra ca au moment.
La suite bientot...
La suite bientot...
Je me suis bidouillé un banc a rayonner avec ce que j'avais sous la main, a savoir une fourche route qu'on ma filee, 2 gros boulons et 2 petits boulons avec ecrous,ca fonctionne pas mal, pour un cout de zero euro et ca m'a bien aidé.
Le truc qui reste le plus approximatif c'est pour le "centrage" de la roue puisque sur les bancs de pro les ecrous avancent en meme temps vers les bords de la jante pour corriger le voile, sinon pour du homemade debrouille le resultat est correct.
