Pour nettoyer ce moyeu SA 3 vitesses, quelqu'un peut-il m'aider sur le sens de démontage de cette pièce :
Bon, il-y-a deux ergots en vis-à-vis mais comme je n'ai pas envie d'essayer comme une bourrique, ce serait sympa de me filer le bon sens si l'un d'entre nous l'a déja fait.
Ce qu'il te faut c'est un burrin en laiton comme ca t'es sur de pas foirer le moyeux, ensuite je me rappel plus du sens mais normalement c'est le classique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en tout cas avec un burrin en laiton et un marteau ca passe nikel
Impeccable, Nono GT C'était bien ça ! Maintenant que c'est fait, ça parait logique mais avec un produit "rosbif" , il vaut mieux se méfier
L'interieur est maintenant propre, pas de trace d'usure (quoi que pour user ça, faut en vouloir); une bonne huile et de la graisse neuve demain et il partira se faire rayonner pour mon projet.
J'aurai donc une poignée au guidon...............trop la honte...........
