Shifter centrix et moyeux Nexus 3 ??
krashtest
Message par krashtest »
Bonchour.
J'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous pourrez m'éclairer à ce sujet, j'ai un shifter de Centrix que je voudrais monter avec mon Nexus 3. Je me demandais si ils étaient indexé de la même maniere ?
strychnine
Message par strychnine »
Salut, c'est ce que j'ai comme montage, sur le nor-cal et non il n'est pas indexé pareil, la position 3 est décalée, il te faudra le modifier.
En tout cas pour ce modèle
Dr Death Custom Stencils
strychnine
Avec la modif
oldschool
Message par oldschool »
ah bon, car j'ai installer le mien sur mon limo, et rien eu besoin de faire ,
il etait indexé au nexus,
http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?t=8382
RIDE COOL
c'est quoi ta modif Strychnine ?
Message par Grulf »
Il me semble que c'est un 4ème trou entre le 2 et le 3 pour la 3ème vitesse du Nexus.
J'ai bon ?
strychnine
Grulf a écrit :Il me semble que c'est un 4ème trou entre le 2 et le 3 pour la 3ème vitesse du Nexus.
J'ai bon ?
C'est tout bon
krashtest
Y'avais un si gros décallage que ça avec ton shifter strychmine ?
Et donc, ça fonctionne ou ça fonctionne pas ??
en ce qui concerne le sertissage du câble du Centrix, vous avez fait comment pour l'adapter sur un Nexus 3 ? c'est un câble de Nexus 3 mis sur le shifter Centrix ou bien autre chose ?
je suis assez curieux de voir le résutat.
strychnine
@ krash et Kanar :
Sans le cran supplémentaire la position 3 ne passait pas et repassait directement sur le 2 .
C'est effectivement un câble de Nexus 3 mis sur le shifter Centrix.
Le but étant de conserver la cloche de levier(bell crank) Shimano, pour les réglages.
Avec cette config, il fonctionne nickel ;o)
OK, et tu as resserti le plomb du câble Centrix sur celui du Nexus, ou bien il y avait quelque chose de similaire ?
oldschool
c'est vraiment bizarre
quand j'ai reçu le mien ,la seul chose que j'ai faite ,
mettre le cable sur une kickbox nexus
et pas sur celle du centrix, et regler la vitesse deux avec la vis de la kickbox
montage fait il y a un mois ,peut etre on t il changer quelque chose au shifter ,non?????
photo kickbox centrix
mis sur kixkbox neuxs
mon centrix demonté pour que tu vois comment et celui que j'ai reçu
et il été indexé nexus sans soucis
voilà de chez classic cycle bien sur
Modifié en dernier par oldschool le lun. mai 30, 2011 03:58, modifié 1 fois.
RIDE COOL
strychnine
@ Kanar,c'est le câble du nexus .
@ oldschool, mon nor-cal mesure 2m27, le câble fournit avec le centrix n'était pas assez long.
oldschool
ok,
là, je comprends mieux la chose,
donc Krashtest
moins de 2m centrix et cable ok
plus de 2 ,une modif à faire
ok avec moi , Stricknine :wink:
RIDE COOL
krashtest
Ouais, je vais essayer sans modif déja, si besoin je ferai ce qu'il faut sur le shifter. C'est pour monter sur un cadre de cruiser donc la longueur devrais aller.
Mais je doute que la longueur du cable influ sur l'indexation quand meme...
