Nexus 8 : roue libre
REG
Message par REG »
Je n'ai quasi pas de roue libre sur mon Nexus 8 et pense que cela vient du rétropédalage? Quelqu'un peut-il me dire s'il manque une pièce à l'intérieur du moyeu, j'ai retiré la patte , écrou et contre écrou uniquement (voir photos).
Merci d'avance
La roue libre fonctionne correctement lorsque que la patte de rétrop est démontée.
DéDé
Message par DéDé »
Fait attention quand tu remontes ta patte de rétrop de ne pas trop serrer tous ça.
Car c'est avec l'écrou et contre écrou que tu règles le jeu au roulement de ton moyeu, ce qui agit directement sur la roue libre de celui ci.
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
DéDé a écrit :Fait attention quand tu remontes ta patte de rétrop de ne pas trop serrer tous ça.
Salut DéDé, bien rentré ?
J'étais avec REG cette après midi.
En plaquant dans ces encoches la patte de rétrop (donc sans ecrou et contre ecrou mais avec le grand roulement) , la roue libre n'y est pas ....
Quand je vire la patte de rétrop , il ya de la roue libre ...
what is the problem ... ? je pensais qu'il pouvait manquer une pièce dans tout ça mais finalement ... je sais plus.
je ne connais absolument pas ces nexus ...si quelqu'un avait une vue éclatée, je pourrais aider REG à réparer ce qui cloche
Essaye ca, suivant son modèle :
Sur http://techdocs.shimano.com/techdocs/bl ... mLocale=fr
dans SG Internally Geared Hubs / 8-Speed Internal Hub with Coaster Brake.
WhiteWidoW
merci CR-C
REG
Message par REG »
[quote="DéDé"]Fait attention quand tu remontes ta patte de rétrop de ne pas trop serrer tous ça.
Car c'est avec l'écrou et contre écrou que tu règles le jeu au roulement de ton moyeu, ce qui agit directement sur la roue libre de celui ci.[/quote]
Merci Dédé.
L'écrou et contre-écrou n'étaient pas trop serrés.
J'espère que la reprise n'a pas été trop difficile.
A+
REG
Message par REG »
[quote="CR C"]Essaye ca, suivant son modèle :
Sur [url]http://techdocs.shimano.com/techdocs/bl ... mLocale=fr[/url]
dans SG Internally Geared Hubs / 8-Speed Internal Hub with Coaster Brake.[/quote]
Merci CR C.
J'ai trouvé la doc de mon Nexus SG-8C20.
C'est super !
REG
Message par REG »
[quote="WhiteWidoW"]merci CR-C[/quote]
Merci WhiteWidow.
Je vais tenter de me lancer dans le démontage du nexus ce week-end.
A+
Y'a pas de quoi. ..
