Outils fait maison.
irzouts
Outils fait maison.
Message par irzouts »
Rien ne vaut des outils professionnels parait-il , mais bon, quand on peut se dépatouiller c'est pas plus mal. C'est un peu comme les vélos.
Si il y en a qui ont des idées, astuces, conseils à donner ce topic est fait pour eux.
Hier, j'ai eu l'idée saugrenue de démonter le moteur d'une machine à laver pour en faire un touret. Et bien quand je l'ai rebranché , le moteur a grillé.
Parce que je ne connais pas grand chose en électricité.
Le forum de la CB regroupe des gens aux compétences différentes, des professions différentes.
Peut-être serait il bon de mettre ces compétences en commun afin de s'aider les uns les autres.
HIer soir je suis tombé sur ça par exemple:
Ça donne envie non ?
orion
Message par orion »
trés bonne idée c'te topic :thumbleft:
"Ça donne envie non ?" Oui , la récup du volant c'est pas con, mais perso le plus chiant c'est de faire les galets .pas d'idée pour en faire ?
PS : petite contribution...http://www.powerkite.net/forumSM/index. ... c=11075.15
orion
Message par orion »
a voir , je sais pas ce que ça vaut , les photos ne s'affiche pas chez moi ?
http://julieracingdesig.canalblog.com/a ... 88048.html
orion
Message par orion »
vers le milieu de la page , voir "Le cintrage d'un tube"
http://terres.ciel.pagesperso-orange.fr/le_metal.htm
champx
Message par champx »
c'est une bonne idée ce topic!
irzouts
orion a écrit : la récup du volant c'est pas con, mais perso le plus chiant c'est de faire les galets .pas d'idée pour en faire ?
En coupant plusieurs sections de disques de bois de différents diamètres ,puis lissage à la lime.
Tu colles ou tu les boulonnes entre eux.
irzouts
@ Orion tes liens sont pas mal mais le premier marche pas et puis des images c'est mieux.
Synthèse de ton 1er lien:
Un mec construit une cintreuse pour créer un char à voile
Dans un premier temps, ça marche pas trop mal mais il a du renforcer le galet pousseur.
Puis à force d'usage c'est la tige fileté qui ne s'avère pas assez résistante et fini par s'émousser sous les contraintes.
Sur l'image que j'ai posté, le gars a 4 tiges filetées et des écrous très longs. Par contre ça doit être assez fastidieux pour la poussée.
ESH
Message par ESH »
faut il que je parle de mes outils fait maison?
ceintreuses, presse, rouleuse, marbre......ou vous les conaissez déja.....
petit commentaire a propos du galet pousseur en bois:
quand on ceintre, le tube cherche a s'applatir, le but du galet pousseur (hormis de pousser!!)c'est d'empecher ça.
l'effort que subissent les bords du galet pousseur sont donc tres importante.
s'il est en bois, attention au sens du bois et a l'essence ( choisir des bois dur!!)
dans son cas, les bouts ont du voler direct:
autre truc pas bon sur ce galet, il n'est pas assez "envellopant"
le top est d'avoir exactement la meme forme que le tube: rond de Ø30, le galet a une empreinte de Ø30et 15 de prof.
ceci est d'autant pus vraie que le tube est fin ( une barre ne s'applati pas !!)
orion
Message par orion »
Sinon pour cintrer, moi j'ai des vielles jantes de velo (16" 20" et 26").
Je bloque la jante dans un etau, attache le bout du tube a la jante avec un morceau de sangle et hop ya plus qua appuyer sur l'autre bout du tube.
J'ai fait mon deuxième velo + un guidon en W comme cela.
Je ne peut pas cintrer des angles trop serrer, faudrait que je teste avec des jantes genre 10" .
Tester a froid , sans sable et sans marque (pliures ou autres)sur du 25mm et du 22mm de diamètre en 1 ,5mm d' épaisseur .
Modifié en dernier par orion le sam. nov. 26, 2011 04:55, modifié 1 fois.
orion
Message par orion »
Pour ce qui est des autres outils, je me ferai bien un tube notcher.
flax
Message par flax »
bonne idée ce post , mais en gros pour le boulot qu'il y a faire sur un vélo , on va dire que le plus interessant a se procurer , c'est une cintreuse . Le reste c'est de l'outillage a main de base, 'fin je pense ... limes, clés, visseuse, scie a métaux, pas plus .
pour les cintreuses, y'en a pour tout le monde
-ceux qui aiment l'odeur du bois :
-les amateurs de bagnole :
-les basiques :
-les un peu plus recherchées :
-celles par enroulement :
-y'a celles a galets a entrainement manuel mais ca c'est pour les Portugais
Pas besoin donc d'avoir bossé à la Nasa pour sortir un prototype qui fonctionne .
Dassault aurait pas fait mieux , de la débrouille , de la débrouille, et de la débrouiille , parce qu'on est pas des lapins de 6 semaines pétés de thunes .
Esh , fait pas ton timide, montre tes joujous mon ange , le post d'Irzouts est fait pour ca , disons qu'on facilite les recherches .
irzouts
Elle est superbe celle-là !
ESH fais péter les tofs même si on connait déjà. (c'est pour les générations futures)
ESH
Message par ESH »
bon, d'accord Irzouts.... mais apres faudra pas venir me dire que j'me la pete :lol: :lol:
le but est de donner des idées!!!!
donc,ma ceintreuse:
y'a 3 empreintes, pour les Ø 30, 16 et 12.
mon back stand:
c'est pas necessaire, mais ça fait gagner pas mal de temps sur les ajustements des tubes:
mon gabarit:
c'est du profilé alu, l'avantage, c'est que c'est hyper modulable!!
ma ceintreuse pour les petit Ø:
ça me sort un ecartement de 90mm interieur, parfait pour les bases
ma presse
pour faire ça:
ou ça:
y'a un verin de 12t, c'est suffisant... mais mon chassis est tres costaud, s'il faut je peut passer a 20t sans soucis!!!
j'avais recuperé ça suite a un incendie dans un magasin de vélo:
mais ça c'est pas du home made :roll:
j'ai ça pour replacer les tasseaux de V brake
y'a aussi le bon vieux coupe tube du plombier... on y pense pas toujours!!
tout ça n'est pas necessaire, mais dans mon cas, j'ai autant de plaisir a faire les outils que les utiliser!!!!
ça permet de gagner du temp, de pas trop galerer pour passer d'une idée a la réalité!!
j'ai encore d'autre bricole... tour, fraiseuse, poste a souder, chalumeau,etc...
mais le plus important, c'est la disqueuse :lol: :lol: :lol:
champx
pour la rouleuse, je peut faire des galets en alu?
je vais mettre des photos de celle que j'attaque
