Bent sur limo
Bent sur limo
Salut,
j'ai montais une bent sur mon limo; je sais que ça à déjà était fait...le problème c'est que mes manivelles de pédalier touche par terre.
Quelqu'un peut me dire si c'est possible de rehausser la bent ou si quelqu'un en à montais une à une technique particulière.
merci d'avance
merci d'avance
Si tu tiens à ton pédalier, je vois 2 solutions (enfin c'est presque les mêmes) :
- Remplacer l'amortisseur par un tube rigide
Je l'ai fait sur un bike. En changeant la longueur du tube, ça change la géométrie de la bent, et donc la garde au sol. Mais tu n'as plus d'amortisseur...
- Rajouter un bout de tube rigide sur l'axe de l'amortisseur
En plus de l'amortisseur, tu mets un tube rigide sur l'axe. Comme ça tu gardes l'amortisseur, et tu peux régler la garde au sol en fonction de la longueur du tube.
Tu devras sans doute changer l'axe (la vis qui passe au travers de l'amorto) pour un plus long...
c'est un type de pédalier, les manivelles sont pas fixés pareil, c'est plus rigide et solide.Mad Mr a écrit :pédalier 3 pièces de BMX ???
Pas comprendre ?!
tom4, enfin, si c'était ça ta question
http://youtu.be/0d1fiPhkoQY
ma cale avait deux but : la fourche d'origine du campus possède un épaulement sur lequel s'emmanche la portée de roulement, il fallait donc que je puisse retrouver cette fonction pour réutiliser le roulement d'origine.Kanar a écrit :ou une cale en dessous du pivot de fourche. je l'ai fait sur mon campus
