Ma chaîne se deboîte !
Adiloush
Message par Adiloush »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un chopper sur LBC et il a déjà pas mal de soucis :
Ma chaîne se déboîte pendant que je pédale, c'est à dire qu'elle se retire du pinion arrière et se bloque entre le pinion et le moyeu...
Savez-vous d’où pourrait venir le problème ?
Merci. :D
Soyons là, les uns pour les autres. :)
Message par Grulf »
Elle déraille quoi...
:arrow: Chaîne pas assez tendue. Recule ta roue arrière pour tendre ta chaîne.
Si elle est reculée à fond, faut enlever un maillon de ta chaîne.
romuald.lucas
Message par romuald.lucas »
Grulf a écrit :Elle déraille quoi...
OUI très bien, voire, changer la chaîne et le groupe pignon/plateau si vraiment ton vélo a parcouru énormément de kilomètre (qui plus est , sans trop de graissage...)
tripalium
Message par tripalium »
yep j'avais la même chose. Et a partir du moment ou elle a commencé elle arrêtait plus alors ouais pareil je te conseille de changer de chaîne.
'fin essaye de la retendre pour voir avant quand même.
Adiloush
le souci c'est que je recule ma roue arrière a fond, donc la chaîne est tendue mais bizarrement elle se détend toute seule après, pas beaucoup mais légèrement.
Serait-ce parce que la chaîne est usée ?
Message par Grulf »
Adiloush a écrit :le souci c'est que je recule ma roue arrière a fond, donc la chaîne est tendue mais bizarrement elle se détend toute seule après, pas beaucoup mais légèrement.
Si ta roue bouge pas et que ta chaîne se détend toute seul, oui change la.
Adiloush
et ou est ce que je pourrai trouver une chaine aussi longue ? ^^ Decathlon peut etre ?
Message par Grulf »
Faut en acheter 2 et les relier ensemble.
Moi je les prends même en grande surface (chez les nouveaux commerçants...)
Adiloush
Ah coool, ça ne doit pas couter bien cher tu penses ? ( désolé c'est de la découverte pour moi :) )
Message par Grulf »
Bah à mon avis (mais je sais pas, j'ai pas cherché), je pense qu'en cherchant un peu sur Google tu dois pouvoir trouver des prix pour des chaînes (à partir de 5€).
Ensuite, pour répondre à ta future question (dont tu aurais trouvée la réponse sur Google aussi je pense), il faut bien prendre une chaîne pour monovitesse si tu fonctionnes avec un Nexus.
Enfin, quand tu voudras savoir comment couper et relier les 2 chaînes ensemble, tu chercheras tuto dérive chaîne sur Google...
Au fait t'es qui ?
:arrow: http://www.custombrigad.com/forum/viewforum.php?f=24
Adiloush
voila je viens de mettre ma présentation lol ! :D
Eul'Lilloi
Message par Eul'Lilloi »
L'alignement du pignon ar et du plateau av à vérifier avant non ?
Message par Fenek 13 »
Eul'Lilloi a écrit :L'alignement du pignon ar et du plateau av à vérifier avant non ?
Mais nan t'y connais rien mon gars, faut changer la transmission totale!
Peut être même le cadre qui est certainement tordu, je vois que ça!
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Message par Grulf »
Au cas où, pour ma défense :lol: , j'ai préconisé de changer la chaîne parce qu'elle se détend toute seule !
C'est sûr qu'avant de tout changer, une petite vérif de l'alignement ne coûte rien :wink:
Man-X!
Message par Man-X! »
si la chaine se détend toute seule faut vérifier le serrage des roues :wink:
