Chaine qui touche le pneu... et les cadre. [résolu]
Dangmar
Message par Dangmar »
Salut a tous,
Voila je viens de changer mes roues et pneus :
C'est plutôt réussi enfin je trouve.
Mais voila un problème se pose, la chaîne touche a présent le pneu et le cadre, il doit juste manquer 1 ou 2 mm.
Vous remarquerez que j'ai du scier le la pièce qui sert a tenir le protège chaîne (que j'avais déjà enlevé), cela dit avant de le scier, la chaîne ne touchait que cette partie et pas le pneu.
Si quelqu'un aurait une solution pour moi, ce serait MAGNIFICENT !
Modifié en dernier par Dangmar le lun. avr. 30, 2012 12:23, modifié 2 fois.
irzouts
Message par irzouts »
Si ça ne touchait que le pneu je te dirais mets un pignon déporté. Mais si en plus ça frotte sur les bases , il faudrait ptet que tu te bricoles un mini tendeur avec juste une bague et une roulette de dérailleur de vtt que tu fixe sur les bases.
Dangmar
Oui c'est ce à quoi je pense aussi. Pour le pignon décalé, j'en ai déjà un :/
Dangmar
Un truc dans ce gout la (avec la roulette bien sur)
pioupiou
Message par pioupiou »
je pense que tu peux trouver la solution avec le guide de derailleur, en tous cas superbe vélo!! :smt118
Dangmar
Comme ça ?
Dangmar
Comme ça ?
Dangmar
Dans ce genre la ?
'Va falloir te debrouiller à devier, un poil, ta chaine.
HS : les roues font balaises, surtout vis-à-vis de l'arrière. Finalement, je prefère ces street-hog sur une étagère. Perso.. OFF
Message par Fenek 13 »
À moins d'arriver à dériver ta chaine pour qu'elle ne passe pas à l'endroit ou le pneu et le cadre se frôlent déjà, je pense que t'es cuit.
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
kiki49
Message par kiki49 »
Un coup de meuleuse sur ton tube de cadre pour le diminuer en épaisseur et ensuite tu ressoudes une plaque de tole pour renforcer)?
Ou un élargissement à la sangle (à l'endroit ou ça frotte) avec maintien au niveau de l'axe de roue?
Même avec un tendeur , la chaine va frotter sur ton hauban de cadre?
krashtest
Message par krashtest »
Rajout un maillon et met une couronne comme tendeur... Ca va décaller ta chaine du hauban.
Après pour ton pignon, vois si possible d'en faire un en plus large...
Dangmar
Je me demande si tout simplement rajouter des rondelles au niveau du pignon serait suffisant, je n'y avais pas pensé mais peut être que 4-5mm de chaque coté suffiraient a décalé assez le hauban pour que la chaine arrête de le toucher car je pense bien que c'est aussi a cause du cadre que je touche le pneu. J'essaie ce soir.
Pour la couronne, j'ai bien peur que la chaine touche toujours mais un peu plus haut sur le hauban...
Dangmar
Je viens de tenter quelques petits "bricolages" mais rien n'y fait. Les rondelles ne sont pas compatibles avec les vitesses du nexus 3. J'ai commander ce tendeur de chaîne, j'attend de le recevoir mais sans grande conviction...
On me dit de changer les pneus...
Dangmar
Re,
En attendant de recevoir mon tendeur, je connais un ferronnier qui peut me faire ça, vous en pensez quoi ?
