Atelier Collage.
Atelier Collage.
Salut a tous
Après moult recherches infructueuses, je me décide a faire appel a votre savoir. Voila le topo, j'ai un cadre de vélo home made
avec une plaque verticale (un renfort) entre le down tube et top tube, au niveau de la soudure vers la potence. Vous voyez? En gros un semblant de réservoir. Dans un journal de la presse local, j'ai trouvé une petite image vintage qui serait trop classe sur mon clou, j'ai donc sortie mes ciseaux et découpé le canard. Et c'est la que les problèmes commencent : je ne sais pas trop comment collé cette image sur l'acier.
J'ai pensé a la colle àtapisserie puis un paquet de couche de vernie, ou bien directement du vernie colle.
J'aimerai obtenir, au final, un aspect lisse et brillant. Limite comme si l'image était vitrifiée contre l'acier .
Des idées ou solutions envisageable? Merci d'avance.
Re: Atelier Collage.
Moi je mettrai du vernis sur le verso pour s'en servir de colle puis je collerai l'image bien a plat et j'aspergerait de vernis....
Faut faire des essais....
Je vais tester la solution vernie colle. Vos conseils me conforte dans mes hypothèses de départ. Je vais faire des essaies et voir ce que ça donne. Je ne manquerais pas de vous informez du résultat.
Merci en tous cas
Merci en tous cas
je confirme vernis colle sans problème ça résiste même à un peu de pluie
cruisin man in Nantes
Monstre!! assassin!! Pourquoi tant d'acharnement envers le canard...fish a écrit :j'ai donc sortie mes ciseaux et découpé le canard...
Il ne t'as pourtant rien fait ...
Colle pour décopatch, et franchement ça tient sur tout. Et après un verni. Super pour les grosses sauces, ça bouge pas !
BAH OUAIS !!!
J'avais pas pensé a cette option la, je frequente pas assez les atelier créatif lol. Merci du tuyau, je vais faire les essais et voir ce que ça peut donner.elpoutro a écrit :Colle pour décopatch, et franchement ça tient sur tout. Et après un verni. Super pour les grosses sauces, ça bouge pas !
Quand au canard, ne vous inquiétez pas aucun animal n'a été blessé pendant mes activités.
la derniere fois ke j'ai voulu coller kanar il a pas trop aimer ke j'ouvre ma braguette....sinon le decopatch marche en effet tres bien "zeperv" en etait la preuve
ride the best, fuck the rest
va falloir qu'on parle gel coiffant tout les deux
easyrider83
salut, au pire tu scan ton image puis tu l imprime sur du papier brillant autocollant
ensuite tu le colle a l emplacement choisi puis 4 a 5 couches de verni et le tour est jouer
