roue complète 24" 120mm max ???
Alors voila ...
Après des heures de physique quantique et moult mesures savamment effectué
je peu affirmer que j'ai trouvé ce qu'il me faut (faudrait)!!!
Il me faudrait donc un montage arrière en 24" qui ferait au maximum 12cm de large une fois monté.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'éclairer sur ceux qui irai ? sachant que j'aimerai bien une (taille basse).
Merci d'avance. Patt
Re: roue complète 24" 120mm max ???
Salut PattProblem,
Prend une jante large (100mm) et un BOA G dessus tu devrais etre pas loin de ce que tu veux
Yep merci.
Le BOA-G a une sacrée gueule en plus et a mon grand bonheur il existe en blanc !!
Il fait combien en tout le montage ?
Si c'est pour mettre sur ton Honolulu, permets moi de remettre en question tes mesures...
Tu as mesuré où tes 12cm ? C'est l'entraxe au niveau du moyeu je suppose ?
Il faut mesurer l'écartement entre les haubans à l'endroit où la jante passera (près du pédalier et près de la selle). Et ça m'étonnerait que tu arrives à 12cm (mais je me gourre peut-être, j'ai pas le vélo sous les yeux).
Ensuite, une jante de 100mm de large, ça peut être vite la galère à monter, car même si elle passe dans le cadre, il va te falloir un pignon décalé (pas compatible avec tous les cadres) et/ou décaler ton plateau si tu veux pas que ta chaîne frotte la roue.
Enfin (après j'arrête
) si tu veux un "taille basse", c'est pas avec un Boa-G que tu y arriveras. Taille basse => jante large + petit pneu
Par exemple un pneu en 2" sur une jante de 80mm, ça te fera un taille basse pas galère à monter, à condition d'avoir la place dans le cadre.
PS : Ouais ça fait rabat-joie, mais vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois que tu auras lâché 200€ dans une roue trop grosse.
re Grulf.
Donc pour les 12cm je parle bien de l’écartement haubans ou niveau du pneu! Mon écartement moyeu est a 17cm.
Au sujet du BOA c'est sur que ça ne fera pas un "taille basse" mais ce n'est pas indispensable non plus donc je verrai bien...
non au contraire tous les conseil et critique son bon a prendre. En tous cas merci pour tes conseils !PS : Ouais ça fait rabat-joie, mais vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois que tu auras lâché 200€ dans une roue trop grosse.
170mm, c'est la place qu'il faut pour un S&A SX RK3...
Le plaisir de découvrirPS : Ouais ça fait rabat-joie, mais vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois que tu auras lâché 200€ dans une roue trop grosse.
Si tu veux un pneu taille basse, tu peux aussi opter pour ce qu'on fait les Suisses de république racing sur le vélo électrique Happy Maker (je l'ai vu au kustom show de Tours).
Il roule sur un jeu de jantes en 26*100 chaussés en fat franck (26*2.35). Et ces pneus existent en couleur crème.
