Pompe a cartouches
Pompe a cartouches
Qui a déjà testé?
Ayant une micro sacoche sur le bike, ça me tente bien... Notamment la SKS Airgun.
J'attends vos retours....
easyrider83
Re: Pompe a cartouches
si tu parle des pompes a cartouches d azote , prend sans hésiter ,l azote se perd moins en pression que l air comprimer
Salut, je ne me suis pas encore présenté dans la section idoine mais une petite expérience de pompe de CO2 dans un pneu de taille correcte.
Jusqu a 2" ça va gonfler ton pneu (tout ou en partie), au dessus, il va en falloir plusieurs.
J ai essayé dans un pneu de 4.8" (sur mon fatbike) ça a juste fait pchit et c est tout...
Attention a la température de la cartouche quand tu l utilises.
Merci les gars!
Ils annoncent une bouteille de 16g pour un pneu de VTT a 5 bars.... Je pense qu'avec une bouteille de 25g y a moyen de faire....
Après c'est pas le même tarif...
Une seule bouteille pour 5 bars? Ça me paraît ambitieux.
Et surtout : qu est ce qu ils boivent les mecs des 5 autres bars?
cruisin man in Nantes
@ Sergio : Si tu est tenté par le SKS Airgun, vas y tu ne le regretteras pas de sitôt, j'en ai récemment fait l'acquisition et devrais le recevoir prochainement
L'appareil est très complet: il peut gonfler jusque à 6 bars (moto, voiture, remorque, ballon, vélo, ect...). Il est fourni avec plein d'adaptateurs, batterie Lithium-ion.
Pour le gonflage, il faut d'abord paramétrer une sur l'écran à cristaux liquide (ex : 2.5 Bar), et une fois celle ci atteinte l'appareil s'arrête.
Bon j'ai reçu la bête!
Question encombrement c'est vrai que c'est le top!
Par contre, ce qui est pas dit, c'est que une fois la bouteille ouverte, t'es obligé de la vidé.
Question gonflage, j'ai fais un essai sur du 26x2.35 et faut compter 3 cartouches pour atteindre 3.5bars... La cartouche ZEFAL de 16g étant au prix de 2€...
En cherchant un peu, il doit bien en exister surement des moins chère.
Moi qui roule en 24x2.125, ça reste raisonnable (2 cartouche je pense). Je le conseillerai pas du tout au mec qui roule en 26x3.0 (je pense 5 ou 6 cartouches).
Sinon c'est très efficace, ça gonfle en 3/4 de seconde.
easyrider83
je regarde demain si celle que j ai pourrai aller de cartouches je m en sert pas
Oui donc au final la "pompe" + les cartouches ça fait la taille d'une petite pompe de qualité... Pas convaincu, rien ne vaut l'huile de coude!
Dans ma sacoche, ça rentre nickel alors que ma pompe est trop longue
En plus ma pompe dépasse pas les 2.5 bars de pression....
Le plus gros problème du système pour moi, c'est le prix des cartouches.... J'ai pas trouvé moins que 1.3€ piece
C'est sur que faire ça avec une cartouche de gaz?
