fourche monark
vinceg59
fourche monark
Message par vinceg59 »
salut :D
je voulais savoir si quelqu'un avait deja testé une fourche monark de ce type sur un velo français
voila juste pour savoir si ça s'adapte :wink:
merci
A+
vinceg59 custom sneaker
Mudagoye
Message par Mudagoye »
Ca s'adapte oui, il y en a même parait il qui sont etrangement faites pour!
Image Image Image
vinceg59
:D cool merci pour ta reponse
je vais attendre un peu pour l'acheté (j'ai deja craqué le budget du moi) :lol:
mais ça devrai bien le faire sur mon vieux cadre
A+
kuro
Message par kuro »
La monark est une fourche en 1", donc même si la colonne de fourche de ton cadre est en 1/8", pas de problème, un petit adaptateur et le tour est joué.
Par contre, il faut faire attention à la longueur du tube interne de fourche car celle-ci est de 6 5/8" ( soit environ 17 cm...), donc il se peut que le tube ne dépasse pas du fourreau... et là, c'est chaud sauf avec un rallongeur de fourche supplémentaire (par contre, je suis pas sur que ça fonctionne).
Parfois, quand on écoute les gens, on se dit que le silence est la plus belle des musiques...
goldorak
Message par goldorak »
et aussi faire attention a la largeur de ta jantes et pneus !!!!!!!!!!!!!!! :wink:
kuro
Message par kuro »
goldorak a écrit :et aussi faire attention a la largeur de ta jantes et pneus !!!!!!!!!!!!!!! :wink:
Une jante de 56 mm en 24" passe ou non dans une monark ?
goldorak
hummm sans modification non .........
:roll:
kuro
Message par kuro »
Qu'est ce qui coince ?
La largeur des 56 mm ou le diamètre de la roue de 24" ?
Je suis d'avis que c'est la largeur, mais dans le doute... si quelqu'un à la réponse.
Sinon, un pneu en 24 X 3 sur une jante de 20 à 30 mm, ça pourrait le faire ?
DOGGRIDERZ
Message par DOGGRIDERZ »
pour moi elle passe, j'en ai eu plusieurs et j'en ai monté plusieurs.
sinon, elle es super courte, très belle mais amortie qu'un peu, c'est pas une foruche de vtt de descente mais vraiment, quelle gueule une fois montée !!
Modifié en dernier par DOGGRIDERZ le dim. déc. 28, 2008 07:05, modifié 1 fois.
ORIGINAL KUSTOM DEATH TOYZ
www.doggriderz.com
DOGGRIDERZ
pour répondre à la questuion du pneu, un x3 peut se monter sur une jante de largeur d'origine, il y sera moins large de la base c tout, montez une chambre en x3 quand meme.
www.doggriderz.com
kuro
Message par kuro »
Oui, j'suis d'accord, ok...
Mais ma question initiale était si je monte un un pneu en 24 X 3 sur une jante de 25 mm, est ce que le pneu passe dans l'arc de fourche ou non ?
idem pour une jante en 56 mm ?
DOGGRIDERZ
jefface mes conneries
Modifié en dernier par DOGGRIDERZ le dim. déc. 28, 2008 07:04, modifié 1 fois.
www.doggriderz.com
DOGGRIDERZ
pardon, pardon, je dis des conneries ! ca doit etre du au reste de noel !
voici une photo d'une monark montée en 24x4 chez moi...
www.doggriderz.com
Fab 019
Message par Fab 019 »
c'est pas un 24/3 ???
punker than you ...
so , fuck it and have fun
DOGGRIDERZ
sisi un t
fat y o 24x3
www.doggriderz.com
