Fourche Electra Triple Clamp
Tao-pai-pai
Bonjour,
Voila j ai une jante en 24X80 et je voudrai savoir si quelqu un avait deja monter ce type de jante large avec cette fourche pour savoir si la jante passe ou si c est trop étroit
DéDé
Tu comptes mettre quoi comme pneu sur cette jante de......de......de 80mm de large (un indice sur l'info que tu cherches)
Tao-pai-pai
DéDé
Normalement, ton pneu va a peine dépasser de ta jante (mais ça dépend aussi du pneu que tu montes)Tao-pai-pai a écrit :un pneu 24X3
Donc il faut compter un espace de 95 ou 100mm minimum entre les deux tubes de fourche.
gregdenzeeman
Tao-pai-pai
