[BOOM BOX] custombrigade Part #2
dayral
Pour les roues, au niveau du carrossage.Je parle de leur rapprochement au sol.Si elle sont plus proche au sol que en l'air en V quoi,vous ne freinez pas la vitesse d'avancement mais c'est beaucoup moins stable.Si c'est l'inverse roue au sol plus espacées qu'en l'air, alors là la remorque colle a la route, mais vous y perdez un peu en avancement.Là ou il faut etre vugilant, c'est que les 2 roues soit bien, une fois votre carrossage choisi; en V ou en V inversé; a égale distance devant et derriére, c'est a dire que si il y a 50cm entre chaque roues a l'avant de la remorque, au niveau du plancher, il y est 50cm a l'arriére au meme niveau, car c'est souvent là que l'on a droit a plus au moins de balancelent de la remorque. Ala limite il vaut mieux que cela soit moins large devant que derriére. Mais surtout pas l'inverse.
BICYCLE TRIBU
BICYCLE TRIBU
http://fr.youtube.com/watch?v=GsoL7NBSc ... re=related
Je sais pas si ca a deja ete posté ?
au cas où...
Un peu d'inspiration
au cas où...
Hello à tous me voici pour des niouz pour la boom box.
Tout ce qui est chassis, boite et insonorisation est OK.
J'ai fait tous les magasins de paris Est concernant l'audio: eh bien ce sont tous des voleurs. Ils ne me proposent que des montages variant de 800 à 1400€ alors que je précise à chaque fois que nous ne disposons que d'un budjet raisonnable. Eh oui je m'en doute, vous n'êtes pas cresus non plus amis brigadiers !
Alors plan B pour la Boom Box, la monter pièces par pièces avec des pièces trouvées sur internet.
Il y a cet ampli qui est intéressant et qui est parti à 75 €:
http://cgi.ebay.fr/COUGAR-Ampli-Sub-MOS ... 286.c0.m14
Contre près de 300€ en magasin...
ensuite eventuellement cette paire de sub à 25€ (il faut voir la qualitée aussi):
http://cgi.ebay.fr/SUBWOOFER-COUGAR-800 ... 286.c0.m14
et ce kit de HP à 35 €:
http://cgi.ebay.fr/HAUT-PARLEUR-ENCEINT ... 286.c0.m14
Ce qui fait déjà 135€ hors port auquel il faudra facilement ajouter 50€ de connectique de bonne qualitée.
Ensuite pour la batterie on fera selon les dons puisque plus il y en aura, plus on peut en prendre une performante :
http://www.eclats-antivols.fr/modules.p ... ay_ref=198
Je vais mettre une boite pour la collecte au chopperdome. De même à la rando de septembre on en fera circuler une puisqu'il n'y aura pas encore de boom box à celle ci. (soupir..) mais franchement sachant qu'on est entre 40 et 50 par rando si tout le monde met etre 5 et 10€ on aura largement de quoi faire vibrer les murs!
Demon94
Pour le cable entre l'ampli et les HP, pas de problème.
Après il faudra voir les types de connecteur qu'il y a sur l'ampli et sur les HP.
A voir aussi les connecteurs sur le MP3 et l'entré d'ampli.
Sur l'ampli, je pense que c'est des RCA (pas de PB pour fournir) et sur le MP3, peut etre une petite Jack (pas de PB pour fournir aussi)
Mais faut confirmer
Le mieux c'est quand tu as le matos,tu me balance des tofs de tout ça (connecteur) et je viens te faire les branchements avec tout ce qu'il faut pour.
Pour info, j'ai peut etre trouvé une batterie (60Ah) et j'ai déjà un chargeur pour chez toi.
Mais faut confirmer
Ca marche j'envoie des photos dès que j'aurais l'ampli. Je vais déposer une cagnotte chez raph et j'attends vos dons. J'ai des HP qui trainent et je pense bien qu'avec uniquement un ampli (donc env. 75€+port) il y a moyen de faire un bricolage assez correcte pour quelque chose de provisoire. Non pas que je ne veuille pas sortir 75€ de ma poche, c'est juste que je suis vraiment à sec !
Et pour la batterie et le chargeur merci d'avance ! C'est que petit à petit ca se monte..
Woaw 2 boom boom de 38 cm ! Le bonheur ! Ca rentre à l'aise je vais juste devoir pas mal renforcer la caisse mais ca ce n'est pas un problème, cool !
Pour ce qui est de la chaine ,en fait la lentille a pris pas mal de poussière et les CD ne se lancent qu'une fois sur 3 même après l'avoir nettoyée au compresseur. Et puis je pense qu'avec des vibrations comme on a sur une remorque, vouloir ecouter un CD ca va être dur. Mp3 rules donc !
Je vous fait des photos dès que j'ai l'appareil là il est en vacances...
Et puis Demon, dès que tu as assemblé tout le matos fais moi signe !
je pensais surtout aux enceintesMudagoye a écrit :Woaw 2 boom boom de 38 cm ! Le bonheur ! Ca rentre à l'aise je vais juste devoir pas mal renforcer la caisse mais ca ce n'est pas un problème, cool !![]()
sinon, tu prends le bloc FM, et on mettras Rire et Chanson
tom4
Bon, ca avance.
Un magnifique sub de 38cm, merci Demon94.
Et voici en gros ce que ca va donner:
La boombox attends vos dons !!!!!! Il ne manque plus qu'un ampli !!!!!!!!! Je vous rapelle qu'il y a une cagnotte au chopperdôme.
Elle sera mise en hauteur et non allongée comme sur les photos précédentes.
