[BOOM BOX] custombrigade Part #2
Eh bien comme dit précédement ca sera:
Je cherche encore un bon ampli mais les occaz' sont dures, ca part très rapidement et l'etat est souvent douteux pour ce qui reste de disponible.
En tout cas merci pour le conseil mécanique, je débute en acoustique mais je ne bacle pas mon ,boulot !
Mudagoye a écrit : Mp3 rules donc !
Heu, je crois pas que ça fonctionne comme ça, scource --- ipod, convertiseur audio ----- autoradio, boom dans les oreilles ------- ampli. mp3 to ampli direct, question impedance je crois que ça pose problème, moi je connais pas de systeme ampli avec prise jack, avec rca ok, mais le signal me semble pas adapté à une utilisation boom boom, l'idéal est quand meme le toto radio, entre les deux. Ca peut foctionner, mais ça va donner à la Mac fly, sans les lunettes.
The [Motor]Cycle Boy
Oui, c'est exactement ça, c'est une question d'impédance et aussi d'adaptation des niveaux.. une entrée ou une sortie "line" c'est des signaux de 1V alors qu'une sortie écouteur d'un MP3 c'est beaucoup plus faible.
D'un point de vue connectique ca pose pas de pb (un cordon jack -> RCA ca se trouve ds tous les supermarchés), mais à cause de cette histoire de niveaux il faudra mettre le volume à fond sur le lecteur MP3 et sans doute aussi sur l'ampli (ou l'autoradio)... avec le risque de n'utiliser malgré tout qu'une fraction de la puissance..
Baron Pif Paf
On a déja évoqué la loi de Murphy dans le post de Stockendo faisant son boardtracker.
La loi de Murphy est un principe empirique énonçant que s'il existe une possibilité de mauvaise manipulation d'un produit ou d'une méthode, quelqu'un ayant des pieds a la place des mains fera un jour cette erreur d'utilisation. Par jeu, on évoque souvent la « loi » de Murphy pour expliquer de mauvais résultats ou de mauvaises conditions dont les causes n'ont rien à voir avec la manipulation.
La loi de Murphy est l'une des lois empiriques les plus connues. Elle est devenue l'énoncé principal de nombreux autres principes empiriques, dont la célèbre loi de la tartine beurrée.
Il existe cependant une solution simple au problème de la tartine beurrée qui consiste a étaler de la confiture sur la face opposée a celle ayant été beurrée.
La loi de Murphy s'applique aussi dans certains cas grace a son plus beau représentant : ROBOCOP.
Exemple :
Dixit chap 7, verset 12 :" Murphy...c'est vous ?"
Exemple :
Batterie livrée thanks alain, je vais chercher l'ampli dimanche et boom-boom la boom-box !
Lelaureat pense tu qu'il est possible de faire une bidouille pour que l'on fasse un montage:
MP3 => Autoradio => ampli => HP ?
Si c'est le cas, faudrait que je passe à ton magasin te prendre l'autoradio en rab !
Ah oui petite question pour ceux qui s'y connaissent en audio, a quoi servent les farrad ? (eh oui je suis une bille mais je ne me cache pas, c'est en demandant qu'on apprends!)
Demon94
Le farad c'est pout mesurer les capacités.
Comme l'ohm pour les résistances
pour l'adaptation MP3 - Ampli, il faut faire une adaptation d'impédance et
ça devrait fonctionner sans problème.
La sortie d'un autoradio vers un ampli a des niveaux relativement bas.
Le lecteur MP3 devrait largement pouvoir fournir vers l'ampli direct.
Ne pas oublié Muda que tu vas trainer ça derrière toi
Donc le moins de poids possible.
Autre chose, j'ai pu voir que tu avais mis le 38 à l'interieur de la boom-box
J'espère que tu a bien découpé autour du 38 car quand il va se déplacer il ne faut pas qu'il touche le bois.....
Sinon c'est la mort du HP.
Le mieux est de le mettre par l'exterieur
Si tu as besoin d'aide -----> MP
Modifié en dernier par Demon94 le sam. sept. 27, 2008 12:29, modifié 1 fois.
Demon94
Ce que tu montres est un condensateur, que certains mettent sur les alimentations des amplis.
Honnettement tu n'as pas besoin de ça pour la boom-box.
ça sert à pouvoir fournir de l'energie aux amplis en instantané lors d'un
gros boooooouuuuumm, c'est tout.
Perso je trouve que c'est plutot du vent qu'autre chose.
