Je m' immisce chez les nicois
Si j' ai bien compris ce que tu veux faire, oublies les cantilevers de velo de route qui ne te donnerons pas assez de degagements pour faire passer tes machoires au dessus du pneu,
idem pour pour les cantilevers de vtt, eux a tirage axial, il faudrait que tu remette sur ton jeu de direction, une sorte d' entretoise avec une butee de gaine pour faire descendre ton cable jusqu' au machoire, un point d' ancrage quoi,inneficace et disgracieux !
Le plus simple serait encore de monter du V-brake seul standard actuel à ma connaissance ( vtt ) de freins sur jantes , tes tasseaux de fourche doivent etre standard
C' est facile à monter, a entretenir, c' est pas couteux et c' est vraiment efficace, en tous cas plus qu' un frein à disque mal reglé
