Mr.ani
Messages : 235 Enregistré le : lun. juil. 06, 2009 12:54
Contact :
Message
par Mr.ani » jeu. mai 20, 2010 11:24
salut!
mon problème, j'ai récupérer un moyeu rétropédalage tcheque monovitesse il y à quelques temps. le problème c'est le pignon est trop petit du coup ma chaîne est loin d'être tendue.
La question est, comment je le change ???
thx !
Tennessee
Messages : 3219 Enregistré le : mer. févr. 20, 2008 10:55
Message
par Tennessee » jeu. mai 20, 2010 11:25
T'enlève des maillons à ta chaine !
Magie...
krashtest
Messages : 1875 Enregistré le : lun. oct. 06, 2008 08:59
Message
par krashtest » jeu. mai 20, 2010 11:26
T'es sur déja que ton pignon c'est le meme pas que ta couronne ?
Mr.ani
Contact :
Message
par Mr.ani » jeu. mai 20, 2010 11:41
je veux changé le pignon et mettre un 18 dents car l'actuel est rouillé
Tennessee
Message
par Tennessee » jeu. mai 20, 2010 11:45
Tu dois avoir un cerclips en acier rond qui est meme coupé à un endroit, qui tient ton pignon,fais le sauter,change ton pignon et Zou remet le cerclip !
Une photo nous aideraient !
Mr.ani
Contact :
Message
par Mr.ani » ven. mai 21, 2010 12:40
C'est ce model la. sinon je prendrais une photo du mien demain!
De toute facon je pense que j'irai voir un vendeur demain...
merci bcp !
ps: je peux en avoir un deuxieme si ca intresse quelqu'un
Fenek 13
Messages : 4598 Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 03:56
Message
par Fenek 13 » ven. mai 21, 2010 07:54
Comme disait Ten, il faut faire sauter le circlips, avec un petit tourne vis plat par exemple!
C'est l'équivalent de la pièce 34 sur ce schéma:
Mr.ani
Contact :
Message
par Mr.ani » ven. mai 21, 2010 01:15
ha ok ca n'a pas l'air compliqué...
Donc ben je test ca ce soir, si j'y arrive pas je prend tof' et je montre aussi quand j'aurais fini.
Sinon sur les electra coaster le pignon c'est un 18T ?
