-Potence Sunline v1 AM 65mm, pour vintre 31.8mm et pivot 1/18eme
J'ai eu un problème avec une vis de serrage du pivot qui s'est coincée et elle présente donc des traces dues au démontage car j'ai dû fraiser la tête de la vis.
Cependant elle remplit tout a fait sa fonction car tout fonctionne nickel, le serrage se fait sans problème c'est juste visuel, une fois la vis insérée on ne voit plus rien.
-Lot de 3 chambres a air Michelin Protek max anticrevaison section carrée avec les bosses, 26x1.85/2.30, 1 dans la boite et 2 a peine montées et démontées de mon bike
Je laisse le tout a 30 euros, 5 euros pour le port...
@ +++ La Mule
