Outils fait maison.
Bon !
Je vais avoir pas mal de tubes à poncer, voir même à décaper, alors vite fait, un ponce tube
Un reste de diamètre 30mm, 70 cm de section carrée de 15mm, deux sangles réglables et de la bande à poncer :
Assemblé mais en respectant un "travers", pour que la bande de poncage puisse se croiser.
Un test. (croisé volontairement exagéré pour la postérité )
Et en situation sur un cadre de tricycle.
Une apparition de la féraille brute en un rien de temps
Suffit d'avoir une tension bien réglée, facile avec les boucles de sangles. Je mettrai certainement une poignée en perpendiculaire (un insert fileté et une poignée de meuleuse, par exemple).
Ca nécessite tout de même un étau bien fixé et un coup de décapant ou de flambard avant le poncage aidera, bien sûr !
En tous cas, ca va nickel mais pour dégrossir, hein ! Pas plus.
Hop !
J'étais en train d'attaquer une gueule de loup (diam 25mm sur du 30mm) à la lime et puis " tilt " . En fait, après l'avoir tracé à l'oeil, dégrossie vite fait à la scie à métaux et à la lime, je l'ai ajustée avec ça :
Un morceau de bande à poncer en 60, scotchée avec du double-face sur une chute du diam 30.
Utilisée comme une lime et en avant pour la finition ! Ca demande juste de " limer " le plus plat possible, suivant l'angle voulu et vérifier entre quelques coups. Du traçage à la derniere présentation; ca à pris 5 minutes chrono.
C'est simple à pleurer, pas électrique mais terriblement efficace Une belle soudure et youpi, quoi !!
Pourquoi j'y ai pas pensé avant, bordel
Pour ceux qui se souviennent de mes mésaventures lors de la construction de la Chouineuse.
Ce n'est plus une perceuse mais un touret.
Bon et puis me suis fait un grand compas avec un bout de cornière pour que le marqueur soit bien calé, de la chambre à air pour le tenir et puis rondelles, écrous papillon, boulon.C'est tout con.
