enlever cette merde!!!!
bon, je voudrais arriver a enlever cette merde de mon vélo!
http://nsa07.casimages.com/img/2009/04/ ... 590939.jpg
on a réussi a demonter le pedalier, le carter de chaine, mais ca...!IMPOSSIBLE!
c ce qui est censé tenir le carter!
car d'1 c moche, de 2 pour refaire la peinture, ce serait mieux sans! et puis ca gene! c laid...
bref...CA PART PAS CETTE MERDE!!!!!
~° Tif Tif °~
Baron Pif Paf
DéDé
Ta pate de carter de chaine est tenue par ton jeu de roulement de boitier de pédalier.dyke95d a écrit :non ca se devisse po ...
Ce qui veut dire qu'il faut retirer le bloc avec l'outils qui va bien (celui qui va dans les crans)
Mais attention il y a certain ecrou qui ont un pas de vis inversé.
Il faudrait une photo de l'autre coté pour voir et en dire plus
J'édite car sur la photo, on peut voir les fleches sur l'écrou donc pas d'erreur
The [Motor]Cycle Boy
Re: enlever cette merde!!!!
Eh les anciens... ça vous rappelle pas l'histoire du carter de Beli's ? Un truc dont on n'a tjs pas eu le fin mot d'ailleurs...dyke95d a écrit :(...)
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... ght=carter
Beli's Family
Merci de t'inquiéter de mon problèmeThe [Motor]Cycle Boy a écrit :Eh les anciens... ça vous rappelle pas l'histoire du carter de Beli's ? Un truc dont on n'a tjs pas eu le fin mot d'ailleurs...dyke95d a écrit :(...)
Finalement, c'est vrai, ça n'a jamais été résolu... mais du coup, j'ai poncé entièrement mon cadre et du coup le carter mais j'ouvrirais un topic sur ce clou qui est presque terminé.
- Emo Philips
- Emo Philips
thibault08
slt slt !! pour ton probleme je ne sais pas si tu l as résolu mais moi j ai eu le meme " probleme " ( qui n en est pas un au final ) !! tu prends une pince coupante et tu coupe la partie la moins large !! tu mets un coup de pince et tu tords !! c est un metal tres fin donc pas costaud et en 15 secondes tu as résolu ton probleme !! bon c est sur avc ma technique tu va fusiller ton support de carter de chaine mais moi perso je savais tres bien que je le remettrais jamais !!
