bonjour voila je vais bientot m'acheter une kit trois roue avec platefome et je veux y poser une sono et j'auuré voulu savoir quel bois prendre pour faire le caisson sachant que je veux du leger pour essayer de rider un peu quelle batterie ainsi je peut prendre sachant que je ne mais pas d'autadio mais mon ipod et peut etre des néon mais petit voila merci d'avance a+
bastre87 a écrit :bonjour voila je vais bientot m'acheter une kit trois roue avec platefome et je veux y poser une sono et j'auuré voulu savoir quel bois prendre pour faire le caisson sachant que je veux du leger pour essayer de rider un peu quelle batterie ainsi je peut prendre sachant que je ne mais pas d'autadio mais mon ipod et peut etre des néon mais petit voila merci d'avance a+
ué met pas des gros néons juste les néeon en fils ou en tube mais les plus petit histoire de faire resortir l'emplacement de lampli et de mon ipod sinon pour le caisson ?
C'est ca, en fait, ces sortes de néons s'appellent de fluos. Ca fonctionne sur batterie rechargeable. Faut compter 13€ le fluo (20cm) 19€ la baterie 7heure d'autonomie et 19€ pour le chargeur. Compte donc 60 €uros pour un kit fluo maison quoi !
Après pour la sono, je ne peut pas t'aider
bonsoir voila j'aimerai connaitre les dimension de la plateforme d'un kit troie roues en 20" merci d'avance c'est pour commencer ma sono et je posteré le projet bientot enfin les croquis
a+
bastre87 a écrit :bonsoir voila j'aimerai connaitre les dimension de la plateforme d'un kit troie roues en 20" merci d'avance c'est pour commencer ma sono et je posteré le projet bientot enfin les croquis
a+
tu crois pouvoir faire marcher la sono plus faire tourné le plexi et faire marché les neons en meme temps avec une seul batteries ???????
pck la a mon avis tu pourra pas avec juste une seul bateries
nn mais les néons seront a batterie rechargeable comme me la conseiller mad mr juste au dessus et pour les autre si je mets deux batterie de scoot je pence que sa irai nn ?
