swing monster bike (session video p.12)
thx!
green, c'est dans l'epaisseur, ca fait des microfissures ou des bulles suivant l'endroit
c'est meme pas une histoire de finition.... mes finitions de poncage et de polissage sont impeccables!!
c'est juste que je voulais du transparent comme une espèce de cube en verre et qu'au final en y regardant bien dans l'épaisseur ont voit du moche...
mais c'est comme tout, ce sera un ensemble et ca ne choquera pas trop je pense. (même si le pédalier sera en première ligne de mire
oui c'est bien une espèce de perfectionnisme, et puis quand on fait, ont sais bien ou sont les défauts
lol ludo
lol ludo
ca avance toujours un peut.....
demain je récupère mon cadre et mes entretoises de fixation donc en principe, bientôt un montage a blanc du pédalier !
j'ai attaqué la tringlerie de renvoi pour la commande:
il va donc y avoir cette fameuse tringle qui va remonter au dessus grâce a une "équerre" puis quelques support en plexi poli et le tout va rejoindre le câble de shifter qui sera placé ailleurs
ci-joint la première partie
la vis sur la tringle est en faite une vis du capot.... il y aura une btr de 4 a la place
l'ensemble sera en plexi et laiton poli
pour ceux qui ont l'œil, on voit toujours plus ou moins les trace de la colle....
Green-Chain
merki pakal
quand tu disais tringlerie esh, tu pensait a ca?
la tringle sort de la boite, un ptit renvoi puis un passe câble en plexi!
donc cette partie la est finie et fonctionne bien!
me reste a ajuster le baladeur qui accroche un peut.
sinon en cours et dans les choses peut visibles, des rondelles de calage interne, les pièces de fixation de boite!
(la tige métallique dans le ressort simule le futur câble)
photos avant découpe de la partie arrière du cadre et de la boite "a peut prés" positionnée:
heureusement qu'il y a la roue en 100 mm derrière...
je visionne pas trop le résultat final mais toute façon ca le fera!
entièrement en accord avec vous!
deja des les premières réflexions sur la taille du bestiau je me suis dit que ca ferais steak
j'ai fait un toshop rapide pour avoir un rendu approximatif :
-1iere option, je monte tel quel sur son support:
ca fait comptoise ou verue (au choix...)
2ieme option, je monte deux contre plaque sur deux tubes fin (d'habillage) et je fait un montage similaire
ca fait plus intégré!
comme quoi vos critiques confirme bien mes pensées!
