East Side Heritage
ESH
Message par ESH »
un seul mot d'ordre, ... se faire plaisir
y'a pas de mal a se faire plaisir plusieur fois avec la meme chose :roll:
bon, je retourne pinailler!!!
ESH
Message par ESH »
Bon, voila, j'ai fini les rondelles et les entretoises:
voila ce que ça va donner :
la rondelle et l'insert seront brasé sur le tube en rond, la tete de vis arrivera juste a fleur du Ø ext du tube.
voila les pieces préparées:
ça avance tranquile....
Objectif de ce WE, les pattes avants:
je vais taper ça dans du 6 d'épais, et je pense que je vais bien m'amuser avec la fraiseuse :D
A+
strychnine
Message par strychnine »
Passe un bon week end, avec ta fraiseuse, Mr ESH :wink:
Dr Death Custom Stencils
ESH
Message par ESH »
Ca va trop vite !!!!!!
voila mon taf de cet aprem:objectif: les pattes avant
donc réalisation d'un modele en carton avec un bossage pour la fixation du support de disque sur la patte de gauche.
tracé sur le fer plat pour découpe a la disqueuse:
les 2 plaques sont superposées et soudées ensemble pour avoir une bonne symetrie, puis j'ébauche à la fraise
quelque copeaux plus tard.......
la plaque de droite n'a pas de bossage.
montage pour voir...... y'a pas de probleme 8)
par contre, il est vraiment trop tot pour s'arreter là :shock: , donc je continue!!
réalisation du support de frein a disque avant:
je retape un bout dans la plaque:
backstand+ fraiseuse
trop fort, meme les trous sont comme au plan 8) 8) 8)
allignement de l'étrier: la patte est dépressionnée de 2.5 mm pour que toutImage
ensuite, préparation des inserts qui vont etre taraudés pour fixer l'étrier:
le but et d'avoir des éléments bien imbriqué pour garantir une bonne rigidité au support. j'ai prévu de braser les inserts
et voila le résultat apres le brasage, reprise de la surface d'appui du frein et taraudage des inserts:
J'avais prévu de faire une patte sur le support de frein pour venir monter la barre de couple du frein, apres avoir bien regardé, j'ai décidé de fixer la barre direct sur l'étrier, finalement, ça concentre les contreintes dans l'étrier, et ça soulage le support :idea:
donc, percage taraudage de l'étrier pour la mise en place d'une rotule
et voila ce que ça donne:
j'ai réussi a faire quelque chose de finalement relativement fin et compact
c'est donc une bonne journée....
la suite.... les pattes arriere.... demain.... et y'a encore quelques astuce!!
Je montre ce que je fait en détail, parce que sur le vélo fini, on ne vois pas forcement le travail qu'il y a en amont...
En plus, si ça peu donner des idées :roll:
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
puting cong :!:
Good Job :!:
Kristoff
Message par Kristoff »
ESH a écrit :En plus, si ça peu donner des idées :roll:
Oui, c'est gentil de nous donner des idées mais si tu pouvais aussi nous donner tes machines, tes outils, ton matos, tes connaissances ...
J'ai hate de te voir descendre la montagne avec en juin ... :wink:
Bonne continuation, super boulot :thumbleft:
ESH
Message par ESH »
Merde, j'ai déja commencé le taf de demain!!!
les pattes arriere:
principe idem que pour l'avant, sauf que ma plaque ne fait que 100mm de largeur :x
carton, disqueuse, plaque spécifique pour frein...etc...
pour le probleme de largeur... j'ai mon idée, mais j'ai pas encore ce qu'il me faut :twisted: :twisted:
va falloir retourner au magasin :?
mais ça , c'est pour plus tard.....
maintenant, APERO :lol: :lol: :lol:
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
c'est beau....
quand je pense que je me suis fait chier avec ma disqueuse et mes limes... la prochaine fois je demande a Papa comment marche la fraiseuse et je copite.
jnck
Message par jnck »
bÔ travail ;)
p'tre mettre un cylindre bloque là l'ecrou maintient les deux platines ça soulagera l'effort de l'etrier sur le disque nan ?
champx
Message par champx »
ESH a écrit :Merde, j'ai déja commencé le taf de demain!!!
les pattes arriere:
merci pour les idées, c'est cool de partager :wink:
pour ton probleme de largeur de plaque qui ne te donne qu'une moitiée de partie arriere,
je verrais bien les bouts manquants en plexi avec insert laiton pour les tenir et led integrées..... ca te ferait un eclairage arriere qui ne ferais pas verrue!
ESH
Message par ESH »
c 'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est une super idée, je vais faire un mix
parce que juste un bout de plexy libre là, ça me parrait trop fragile (je sais pas bien faire du vélo, je frote encore un peu .. des fois :lol: :lol: :lol: )
ouais .....
kiki49
Message par kiki49 »
Un fou.............................. GENIAL mais très fou quand même :wink:
Beau et bien fait.............................UN FOU j'vous dis................. :shock:
ESH a écrit :Ca va trop vite !!!!!!
Si tu veux, pour ne pas t'ennuyer, on peut t'envoyer nos plans et nos férailles :lol:
Chouette taf et détails sympas :thumbright:
kustomini
Message par kustomini »
WhiteWidoW a écrit :puting cong :!:
Good Job :!:
J'ai pensé la même chose :D
"ça me gonfle !" (Hellboy)
amaury
Message par amaury »
Beau travail et bon courage pour la suite ! :thumbleft:
