My Shadow
et si tu enleves ta couronne et tu retire un pignon a ta chaine ca ne le ferais pas ????
On recense les riders http://www.mappemonde.net/carte/Customb ... rance.html
WhiteWidoW
WhiteWidoW
trop cool, je comprends rien à l'allemand, mais j'ai pas l'impression d'être le seul galérien avec ce cadre ..?
http://www.tretharley.de/phpbb/viewtopi ... et#p293439
celui-ci l'a monté en 100 ...et si googletransaltor est mon ami, je dirais qu'il a un peu travaillé le haubans (+ pignon décalé ..je crois)...
http://www.tretharley.de/phpbb/viewtopi ... t&start=45
Si il y en a qui capte mieux ou qui ont une meilleur traduction , je suis preneur.
beamsplitter
Coucou, je suis Allemande, donc je peux te traduire en résumé les 2 pages:
Sur le premier lien les solutions proposées sont de changer le pignon par un pignon déporté ou de prendre un moyeu plus large (3 vitesses), mais finalement on ne sait pas quelle solution il a choisi ou s'il a résolu son problème autrement.
Sur le deuxième lien il a rayonné sa jante de façon à ce qu'elle soit déportée légèrement vers la gauche, il a pris un pignon déporté et est intervenu en soudant un pièce sur le cadre, parce que vraisemblablement les cadres ne sont pas droits.
Voilou
J'espère que ça t'aidera un petit peu
Beamspltter
Voilou
Beamspltter
WhiteWidoW
WhiteWidoW
Hilo,
le revoilà roulant, le petit problème de pignon est résolvu...J'y ai collé 2 pignons "plats" cul à cul ce qui permet d'échapper suffisamment le pneu et 3 point de soudure pour remplacer le circlips + un jeu de rondelles pour écarter les haubans (merki Latroca, des fois faut pas se prendre le chou ....)
j'aurais pu découper le pignon qui sert d'entretoise mais trop la flemme et pis il ne se voit quasiment pas
et le dard a retrouvé une place sur le bike. Je trouve qu'il finit trop bien la ligne du hauban inférieur ou au moins beaucoup plus que dans sa position d'origine (dsl Nicox95150
, je le garde)
Merci à nos voisins allemand pour leur bonnes idées...
Modifié en dernier par WhiteWidoW le dim. déc. 20, 2009 09:15, modifié 1 fois.
nicox95150
WhiteWidoW
... explication en photo ce soir ou demain ...
@Fenek13 : ca commence à être trop courant les hornets sans dard...
Modifié en dernier par WhiteWidoW le lun. nov. 23, 2009 08:41, modifié 1 fois.
