Le Brutibike 1: Le Pélican Bleu
ESH
Message par ESH »
ça avance bien :wink:
par contre, pas fan de ta bequille, ça ressemble plus a une voile qu'a une bequille......
Billy Bruti a écrit :
CR C a écrit :Pas con... fait le qu'on copie :lol:
Je signal que c'est ce que champx a fait sur la sienne....
L'air con :confused3: Alzheimer, déja ? ..........Chiotte.......
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
ben aujourd'hui pas grand chose, j'ai juste percé les trou pour faire passer les gaines vers l'arrière et fait de la prospection.
J'ai aussi essayer de mettre un ressort sur la béquille mais ça marche pas. Le hauban gène. J epense que je vais faire un système avec un rondelle nilon serre et voir ce que ça donne dans un premier temps.
Niveau prospection: j'ai trouver mes pneu, et vous savez quoi? Je peut monter des Fat Franck! le type du magasin a bien voulut m'en prêter un et j'ai essayer, j'ai largement la place en ait et donc je vais pas me gêner!
Sinon, j'ai commander mes cable de shifter et de frein AR. Je vais surement prendre des levier de frein tout gris et si ça me plait pas, je repeindrai en noir certaines parties.
Donc, demain ou après demain je vais chercher les gaine, les pneu et les poignées, J'espère recevoir mes pièces aussi et faut que je trouve les tube pourt monter la fourche et le vélo sera roulable.
C'est jouable :)
Billy Bruti
Bon ben aujourd'hui:
Réception des pièce commander sur le net.
soudage des haubans (ces salauds se sont resserrer! :evil: )
Achat des poignée, gaine et chambres a air.
Mon grand frère doit être passer à kustom cycle me prendre des fat franck crême qu'il me ramène vendredi soir.
J'ai passé les gaines de frein, shifter et le fil de dynamo dans le cadre, fait un teste de la dynamo.
monte mon guidon et mon pédalier.
photo:
il faut que je mette un tendeur de chaine sous le haubans pour que cette dernière ne frotte pas dessus, que je la monte. Enfin il reste le câblage des frein et montage des pneu pour pouvoir essayer l'engin.
Je sais pas encore comment je vais m'en sortir pour faire la fourche double T. pour l'instant la meilleur idée serai de partir de tube de 34 par 3 retourner pour avoir 32 sur les 15 premier cm.
Billy Bruti
pour ceux que ça interesse: la fourche est pas mal avancé: La colone de direction et faite, le double T est monté, demain je m'occupe des trus raod (si c'est bien comme ça qu'on dit).
Niveau look, il fallait ça, ça ravance la roue juste comme il faut, et ça donne un avant plus équilibré par rapport au reste du vélo. Désolé, j'ai oublier les photos.
Donc demain:
- trus road,
- Cablage,
- Chaine (faut que j'instale un tendeur qui la fasse passer sous le hauban...)
- réception des pneus, et je croit que même si il sera bien tard, je les monte en arrivant.... :roll:
patoche82
Message par patoche82 »
il prend de la gueule hate de le voir fini
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
j'aime pas .
je le trouve mal proportionné. avant / arrière ....
bonne continuation quand même
Message par Fenek 13 »
Tu met des roues en 20"?
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Billy Bruti
WhiteWidoW a écrit :j'aime pas .
Avec la fourche des photo c'est vrai.
Avec la fourche home made, c'est beaucoup mieu, tu verras (ou pas ^^).
@F13: non je garde les 26" :P
Billy Bruti a écrit :@F13: non je garde les 26" :P
Tu veux dire que c'est des 26" sur les photos??
Une photo avec un humain pour se rendre compte peut être?
- DFCH -
Billy Bruti
oui c'est des 26 sur la photo.
Je fait 1,80m et on poura pas être plus petit pour pédaler ou atraper le guidon.
La fourche avance, se soir les photos ;) .
WhiteWidoW
Eh ben c est pas pour rien que je dis mal proportionné !!.. C'est pas la fourche qui me fera changé d'avis...
Non il est bien ce vélo
Pile poil je trouve
Billy Bruti
Merci Pottz :)
Fenek 13 a écrit :Une photo avec un humain pour se rendre compte peut être?
Demain promis ;)
Sinon, ben je croit qu'il reste plus que les pneu (demain, mon frangin a reté sa correspondancede train) et la finition (quelque soudure a limer, mastic et peinture). En dehors de ça, le pédalier tourne, les feu s'allument, la fourche semble tenir.
Photos:
J'avoue j'ai peut être un peu bourriné sur le dimensionnement des trus road.... :P
Attendons les photos avec humain et pneumatiques. :wink:
