Bande thermique
Bande thermique
Salut,
J'ai vue sur Tretharley, un bike avec une bande thermique sur les tubes de fourche. Je trouve ça pas mal surtout qu'il existe différentes couleurs.
Je tenterai bien mais j'ai peur d'abîmer le chrome de ma fourche en l'enlevant...
Quelqu'un a déjà testé ?
comme la dit pottz cela sert a la base pour les échappements pour évité de ce brulé comme avec certaines harley avec les tubes passant prés des jambes
pour le faire tenir le mieux que j'ai testé sa reste le fil de fer fin
tu fait deja un tour pour que la bande passe sur elle meme un fil de fer serré avec une pince
tu enroule jusqu'au bout et tu refait la meme chose et sa tient niquel
J'avais fait un truc dans le genre en utilisant des fonds de jantes autocollantes à découper :
J'en avais trouvé des blanches sans inscription chez mon nouveau commerçant.
Solution pas chère, mais les bandes sont pas très larges... J'ai pas gardé parce que ça n'allait pas avec le bike.
C'est autocollant, donc en les retirant j'avais des traces de colle, mais en 5 minutes c'était nickel.
Par contre c'était sur la peinture d'origine du cadre, et je les ai laissées 1 semaine pas plus. Donc si ça reste plus longtemps sur du chrome, je sais pas.
c'est bizarre de tant tenir à ses chrome et de vouloir les camoufler!!!!
tes chromes t'a plus de chance qu'ils soient piqués par la rouille avec le temps plutot qu'ils restent collés sur du fond de jante!!!!!!
Sinon :
tu coupe une chambre à air. Tu l'enfile sur ton tube de fourche. Tu mets par dessus ce que tu veux : machin de harley, fond de jante, fond de teint, sparadra, bande velpo......
Sinon :
Ou du ruban adhésif avant la bande.............................
