Pneu quick brick et moyeu avant à tambour
cruisin man in Nantes
Bonjour à tous
Commençant à customiser mon Felt Squealer encore convalescent au niveau de son té supérieur, je voudrais savoir quelle est la largeur de jante max sur laquelle je peux monter le pneu avant Quick Brick en 26*2.125 ? J'espère du 26*54 mm ou 80 mm. Et si la transformation s'avérait possible, devrais-je me séparer du frein avant à tambour d'origine ?
NB : Pour l'arrière c'est déjà fait, j'attends un cerceau de jante en 24*80 mm avec son fond de jante en provenance d'Allemagne (un pignon déporté était déjà monté sur le moyeu Nexus 3 quand je ai acheté mon vélo) 8) :D
Merki d'avance pour votre aide
tu peux monter ce que tu veux. En fait, ça va surtout changer le profil de ton pneu
Modifié en dernier par Kanar le lun. déc. 31, 2012 07:35, modifié 1 fois.
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Avec la fourche d'origine, 80mm max à l'avant.
Tu peux conserver le tambour.
Faudra checker la longueur des rayons.
BAD FISH RIDER
