clips Pignons
SCARECROW
clips Pignons
Message par SCARECROW »
petite galère rencontrer suite au montage du Pitufo le moyeu de celui ci est un nexus 7, je commande donc les accéssoire qui vont avec, puis l’installation, la cuvette puis le pignon et le Clips à partir de ce moment ! ! ça commencent :snipe: :rock: :rip: :enforcer: :chain: cette saloperie de clips est de section Carré donc pas facile à faire glisser avec ces P....:banghead: d'arêtes :pottytrain5: au bout d'un moment j'ai tricher j'ai monter le clips du nexus 3
mais je dois changé de pignons et compte bien monté cette saloperie #@}¤£$§ de clips carré si vous avez un truc ou astuce voir une ref de pince à circlips qui va bien
tantquiyou
pourquoi tu tiens à ton clip carré si ça fonctionne avec un autre clip
ou alors j'ai rien compris à ton problème
SCARECROW
@pottz, satisfaction personnel livré avec un clips carré donc montage :wink:
bon voila c'est fait montage du pignons de 21 avec circlips à section quadraparalipédique sa mère
manip achat d'un pince premier prix à leroyramarché, puis un bon coup de disqueuse et hop en place :wink: :wink:
