Problème vélo facteur.
Troll
Message par Troll »
Voici ma dernière acquisition un "splendide" vélo de facteur trouver à 2 rue de chez moi (et dire que j'ai fait tout le département pour en trouver un...)
Mais voila, j'ai un petit souci avec, quand je pédale, parfois j'ai la vitesse qui saute d'un coup, je me retrouve à mouliner (se qui surprend à chaque fois vue que ça saute un peu n'importe quand)
Si quelqu'un peut me refiler un coup de main pour régler se petit problème ça serai sympas.
Après on attaque le relookage (ça vas être folklo...)
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
regarde si ce serai pas simplement un problème de réglage de ton shifter.
Et du coup tu veux toujours ta roue?
Troll
Message par Troll »
Le shifter n'a pas l'air d'être l'origine du problème, plus au niveau du moyeu, mais le système n'est pas tout jeune.
Sinon Billy je prend toujours ta roue, j'ai un petit projet pour le vélo de facteur, enfin si j'arrive à résoudre le problème
Billy Bruti
je sais pas si j'ai été clair dans ce que je voulait dire: si ton câble de shifter est un peu vieux ou si il est pas tendu comme il faut, tu peut te retrouver entre deux vitesse ou alors juste sur le bord d'uine vitesse, ce qui pourrait expliquer ton problème. Selon le moyeux que tu as, tu met ton shifter en 2 pour un nexus 3, 4 pour un 7 et les autre je sais pas, et tu as des repère rouge ou jaune à faire coïncider.
regle ton cable de shifter comme te le dis Billy!!!!
Troll
Message par Troll »
Franchement, j'aime bien les nouveau modèle de nexus, au moins sont pas dure à régler, le petit trait entre les deux autre et op terminé, la un peu galère à régler leur ancien système mais à premier vue le problème à l'air d'être résolu.
Merci Billy et Pottz.
Billy Bruti
de rien.
:P
