Polissage conservé dans le temps
Bérurier Noir
Salut à tous
Je souhaite polir des pièces alu qui sont peintes en epoxy
jusque là, pas trop de problème je connais un peu la phase
- décapant
- ponçage au grain de plus en plus fin
- disque à polir + pâte
- belgom et compagnie
le truc c'est que je voudrais que ça tienne dans le temps sans devoir me taper des sessions Belgom tous les mois
après pas mal de recherches sur le net, notamment axées sur les types de vernis apparemment il n'y a pas de solution miracle; entretien souvent au Blegom, Mirror etc...only.
A tout hasard, y 'aurait il un connaisseur dans le coin?....existe il une solution?un vernis spécifique à çà?
- décapant
Mort aux vaches
Re: Polissage conservé dans le temps
A part les faire chromer, je ne vois pas trop non plus...
Si tu les vernis, tu n'auras plus le même rendu. Sans compter que ça m'étonnerait que le vernis tienne sur un traitement au Belgom !
Bérurier Noir
oui voilà, je me dis aussi que pour qu'un vernis tienne (comme un apprêt, une peinture etc...) il faut quand même une surface d'accroche et dans mon cas une surface polie->niet!
j'ai peur que le vernis tienne quelqu'un temps et s'écaille, c'est un vélo qui prend des chocs constamment!
Mort aux vaches
Pour le polissage, Belgom ou équivalent et pas de solution miracle pour un beau rendu sinon un bon entretien tous les 6 mois et ça reste nickel à condition de passer un coup de lingette microfibre quand il y a de l'eau dessus (après une averse ou un lavage par exemple).
Belgom Alu (et aussi Belgom Chrome) est quand même au dessus du lot comme produit, cher mais rendu nickel avec des vieux chiffons coton (t-shirt usagés). Début à la laine d'acier imbibée de Belgom, puis chiffon coton imbibé et plus tu frottes avec le Belgom (couleur très,très ,très noire) attente de séchage puis re-belote avec le tissu coton propre, meilleur est le rendu et la durée dans le temps.
BON COURAGE !!
PS:Plusieurs dizaines de bécanes, vélos et autos impeccables depuis .....des lustres
(résultat les acromions niqués à chaque épaules)
BON COURAGE !!
pourquoi ne pas essayer l'adhésif transparent ( protection des impressions numériques)
va demander une chute dans une boite de pub, ou de fabrication d'enseignes.
Bérurier Noir
@ Kiki : oui oui, la frottouille au Belgom j'ai connu, pas mal de mes bécanes y passaient....j'en ai fumé de la chaussette trouée qui termine en chiffon.
@ ptitradis : pas con, surtout que j'en ai au taf! Mais j'avoue l'appliquer sur une surface plane ok mais sur un vélo avec des formes assez bizarres (bras oscillant etc...) je vois pas la méthode; mais je note je vais tenter le coup.
Bon je pense qu'il n'y a pas vraiment de remède miracle. La solution : entretien régulier.
Mort aux vaches
je viens de tomber sur un article, et le type utilise de la cire de démoulage utilisée en moulage de résine.
la cire protège de l'eau et de l'oxygène.
Bérurier Noir
Merci PtitRadis, très bonne info
je viens de trouver un truc sur le net le mec utilise cette méthode pour ses jantes....
bon moi c'est pour un VTT FR, donc je m'attends pas à des miracles non plus mais si ça peut m'éviter de me taper du belgom à chaque sortie.
je vais déjà essayer sur une petite partie déjà on verra bien.
Mort aux vaches
Béru, je vais p'têt' bein enfoncer une porte ouverte, mais comme l'a dit ptitradis, utilise un adhésif transparent mat.
Tu le "thermoformes" au pistolet à chaleur pour pas t'emmerder avec des découpes fastidieuses, ça pourrait peut être le faire, une fois ton bicul passé au polish... Non ?
Bérurier Noir
Oui mais voici l'une des pièces que je veux (enfin je pense) polir
avec toutes ces formes à la con je vois même pas comment le thermoformer!!??!!
Mort aux vaches
Erff.
Pas faux. Toi aussi, t'aimes pas faire simple ?
Bein, je vois bien une méthode, mais ça risque de pas être super propre...
Je vais peu être dire une connerie mais le fait de mettre de la cire ou un adhésif par dessus un polissage ca ne pas moins faire briller la pièce et au final ne servir a rien??
Modifié en dernier par sergio leone le ven. avr. 25, 2014 03:33, modifié 1 fois.
Bérurier Noir
etttttt oui....c'est bien pour çà que je préfère demander si certains connaissent ce domaine avant de commencer à décaper et polir.
je pensais au polissage car
- couleur d'origine à chier, enfin JE n'aime pas
- je pensais à une peinture epoxy mais j'arrête pas de prendre des pets!...forcément il va morfler
- l'aspect poli me semblait le plus adapté donc
Mort aux vaches
c'est de l'alu... anodisation
Bérurier Noir
supposition viable ou mauvaise idée? (il manque un "!" ou un "?" dans ta réponse?)ESH a écrit :... anodisation
sinon carrément c'est pas con!!! j'y pensais même pas, car ça engendre de faire appel à une société qui fait çà (donc un coût)
Pour le coup je me vois mal me confectionner des bacs énormes d'acide pour y plonger mon cadre dans ma cuisine ça sent les urgences.
Pareil autant tu peux protéger tes portées de roulements pour une peinture, mais pour une anodisation je sais pas comment leur montage va se faire après, un peu peur que ce soit "flottant"
Mais ça vaut le coup de se renseigner!
Mort aux vaches
