part ou commencer
rockab
part ou commencer
Message par rockab »
bonjour nouveau dans le montage d'un vélos
je me suis décider pour un cadre kamilos kustom
je cherche part ou commencer pour définir diam de jante, longueur de pédalier, fourche
on doit commencer par quoi en premier
voila se que je cherche a faire
mercis d'avance si quelqu un pouvait m aider
Re: part ou commencer
Bah... Commence par regarder les différents sujets vélos. Parce que tu demandes c'est juste du goût perso, et là c'est dur de conseiller
Punay
Message par Punay »
+1 pour Kanar
Commence par la taille des roues. Tu en déduiras la taille des manivelles puis la taille de la fourche.
rockab
merci donc par les roues je vois beaucoup sur les forum des gens qui monte du 24 pouce a l'arrière et du 26 pouce a l'avant est ce que c'est en rapport avec la largeur des pneus ou avec la taille je fait 1m82
je voulais partir sur du 100 de larg pour l'arrière mais je vois que beaucoup de gens dé conseil se montage plutôt mettre du 80 comme a l'avant quand pensez vous
t1b0
Message par t1b0 »
Oui au delà de 80mm de large, il faut savoir modifier un cadre pour éviter tout problème de passage/frottement de chaine a divers endroit. Et puis a chaque arrêt il faut relancer la machine, le 100mm est assez lourd surtout pour un premier vélo custom.
rockab
mercis de tes lumière t1b0
peut tu me dire pourquoi met on du 24 pouce derrière et du 26 devant sa apporte quoi ?
Punay
Message par Punay »
Un style.
