pneu usé
pneu usé
mon pneu avantest plus usé a gauche plutot que uniformement
est ce que je tourne trop a gauche ,
faut il que j'inverse pour user le coté droit que j'aurai mis a gauche,
le pneu arriere n'est pas usé aussi comme celui a l'avant pourquoi,
et si je mets le pneu avant à l'arriere est ce que je vais penché a gauche du coup
merci les gars
merci les gars
Modifié en dernier par oldschool le dim. févr. 08, 2015 12:44, modifié 1 fois.
RIDE COOL
Re: pneu usé
Pédales plus fort avec la jambes droite ça devrait régler le problème!
(ravi de te voir ici plus souvent)
Re: pneu usé
ben avec le mot de passe c'est facile de se reconnecter ahaahah
content de pouvoir relire tout le monde
RIDE COOL
drunk_evil_666
Re: pneu usé
Problème connu et en rapport avec mon post précédent : c'est le poids de la béquille qui est coté gauche qui fait que tu uses plus ton pneu à gauche!!!!oldschool a écrit :mon pneu avantest plus usé a gauche plutot que uniformement
merci les gars
Installes une béquille centrale et hop .........plus de problème
De rien
Re: pneu usé
c 'est pas faux
mais j'ai pas de bequille ,en ce moment je me mets plus a droite sur ma selle quand je roule , pour voir
j'ai peur que si je mets une bequille centrale ca fasse trop velo harley davidson a l'arret
RIDE COOL
romuald.lucas
Re: pneu usé
et sinon , si tu roule à droite des routes , tu as déjà du remarquer que la route est inclinée... au fil du temps , c'est un peu normal d'avoir plus d'usure à gauche qu'à droite.
le mieux c'est de rouler au centre de la route
Re: pneu usé
Des grands coups de patins en faisant glisser le pneu arrière ,et le pneu avant aussi ?
Autre variante, tu t'accroches à une moto (ou auto) et vers 130,140 km/h ou plus? ,tu lâches prise et tu louvoies, ça doit marcher mais pas longtemps... ?
Le Pb, c'est que ça coûte plus en mercurochrome ,bandage et sparadrap que des pneux neufs?
