Base de données pneu/jante
Message par sergio leone »
Le but est de montrer ce que peu donner tel pneu sur tel jante. Je vous invite donc a prendre des photos et des mesures et a tout reporter ici.
J'ai pris les mesures comme ça:
largeur de jante:
largeur de pneu:
épaisseur du pneu:
Re: Base de données pneu/jante
Pneu BOA-G 26x3.45 sur jante home made 26x80mm
largeur: 80mm hauteur:80mm
Pneu THICK BRICK 24x3.0 sur jante sans marque de VTT enfant
largeur: 65mm hauteur: 78mm
Pneu INNOVA "classic-cycle.de" 24x2.125 sur jante sans marque lowrider 24x33mm
largeur: 56mm hauteur: 68mm
Pneu CHAO YANG de HANGZHOU RUBBER FACTORY 24X3.0 sur jante ROBS'SON 24x82mm
largeur 84mm hauteur: 82mm
Pneu FAT FRANCK de SCWALBE 26x2.35 sur jante sans marque 26x40mm
largeur 60mm hauteur: 73mm
Impeccable !
je l'ai mis en Post-it pour qu'il ne tombe pas dans les tréfonds du forum.
Pour ne pas polluer ce fil, tout message ne suivant pas la mise en forme sera supprimé
privilégions la lisibilité
Pneu QuickBrick 26x2.215 sur jante Shurmann 21mm
Largeur : 53mm Hauteur : 66mm
Pneu QuickBrick 26x2.123 sur jante Electra 36mm
Largeur : 57mm Epaisseur : 72mm (bosse sur la jante)
Pneu 3G Slik 26.2.125 sur jante alu standard 26mm
Largeur : 53mm Epaisseur : 66mm
Pneu Jerald Sulky Slik 24x2.125 sur jante Felt 50mm
Pneu Electra Blossom Trail 26x2.125 sur jante Electra 36mm
Pneu Schwinn Superior 16x1 3/4 (pas 1.75) sur jante Schwinn S7 (largeur 37mm)
Largeur : 43mm Epaisseur : 50mm
Pneu Dunlop Grasshopper 20x2. sur jante Schwinn S7 (largeur 43mm)
Largeur : 56mm Epaisseur : 61mm
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
Pneu Innova stingray 24" x 2.1 sur jante 56 mm
hauteur 63 largeur 58
Pneu 346 24" x 3 sur jante 56 mm
hauteur 80 largeur 75
WhiteWidoW
Je n'ai pas vu tout de suite ce topic mais franchement il est bien et m'a plu pour le coup !!!
Je me suis posé pas mal de question sur la monte de pneu pour mon vélo
qu'est ce que ca donne un quickbrick 26 x 2.125 sur une jante de 80
est ce que la jante déborde beaucoup ou pas et sur une de 60
des crazybob sur ces mêmes jantes (j'vous dirais ca demain :? )
c'est peut être un peu couillon comme ça mais un visuel rapide c'est cool
Muda tu vires ce message quand il te plaira :*
Bjorn
Message par Bjorn »
Pneu Continental retro ride 2.2'' sur Jante Rob's son 67x26
largeur: 70mm hauteur: 71mm
Pneu Continental retro ride 2.2'' sur Jante Rob's son 82x26
largeur: 79.5mm hauteur: 70mm
J'ai reçu des jantes hier j'ai fait un petit test ce soir, j'éditerais quand j'aurais pris des photo propres...
WhiteWidoW je crois que ça peu déjà te donner une idée du rendu, les tailles sont relativement proches.
Je compte tester également avec des Fat franck voir si c'est réellement différent.
WhiteWidoW
Merci @Bjorn
crazybob 26 x 2.35 sur jante 80 (robson DW)
H72 l78
crazybob 26 x 2.35 sur jante 57 (robson DW)
H72 l70
tres peu de diff entre les 2 jantes :mrgreen:
LeNooB78
Message par LeNooB78 »
Malheureusement pas beaucoup d'images avec un lien valide...
La faute aux fuckings hébergeurs ...
