Grincement rétrop' après freinage
Alban42800
Message par Alban42800 »
Vous savez à quoi on reconnais un cycliste heureux ?
Il a des moustiques collés entre les dents :oops:
Bon sérieusement, chez moi c'est bien pentu, alors j'ai souvent des freinages long et/ou forts. Après ça couine quand je pédale (pas en roue libre) un peu comme si une branche était coincée contre le pignon. Puis après quelques minutes le bruit disparait.
J'ai un nexus 8i.
Alors c'est normal docteur ?
Re: Grincement rétrop' après freinage
T'as que ton rétrop pour freiner ?
Parce que si oui, ça peut être un manque de graisse suite à l'échauffement du moyeu lors du freinage
Alban42800
oui j'ai que le rétrop.
D’ailleurs j'ai ce pb depuis que j'ai retiré le frein avant. Faut dire qu'avec le frein avant je n'utilisais quasiment jamais le rétrop car je n'en ai pas le réflexe. D’où l'idée de virer le frein avant pour prendre l'habitude de rétropédaler.
Graisse trop chaude, trop liquide ?
Oui et du coup elle s'échappe du moyeu
Alban42800
Je viens de regarder, apparemment pas de trace d'huile à l'extérieur.
Message par sergio leone »
Elle a peut être juste cramée dedans.....
Moi je démonterai le coté rétrop juste pour voir.
les rétrops n'aiment pas les longs freinages....dixit les vidéos de klunker.
Ils chauffent et la graisse s'en va (fuite, combustion....)
suite à un freinage long arrete toi et touche ton moyeu....tu risque de te bruler
Alban42800
Vous pensez qu'une 10aine de gros freinages auront suffit ?
La graisse il y en a dans le frein ? ou c'est celle de la boite à vitesse dont on parles ? Je pense celle du frein vu ton conseil Sergio mais ça me parrait étrange de graisser un frein :?: :?:
Oui, il fait graisser le frein, cest la même dans les vitesses vu que ça communique.
Y a une graisse spéciale mais j'ai refait le mien avec de la graisse PTFE.
