Modification Transmission par cardan
Bonjour à tous. Pete question: est il possible de transformer une roue avec une transmission par cardan en transmission par chaîne ? Les moyeux sont ils les mêmes ou spécifiques ?
Re: Modification Transmission par cardan
Je pense que ça va être compliqué, voir très compliqué
Achete une roue avec un pignon. c'est magique comme transformation
Si tu parle d'un Nexus3, avec chaine le pignon se fixe par clip. Sur un cardan le "pignon" se visse. Donc impossible de modifier.... D'autant plus que le pignon cardan une fois visser ne peut plus être dévissé....
juste comme ça , pourquoi remplacer une transmission direct a cardan par une chaîne , sa équivaux a remplacer une chaîne de distribution par une courroie , perso je pense que tu devrais le laisser en cardan et te refaire un autre bike a coter
